查看: 1886|回复: 2
[问题讨论] 优胜外挂里面采用的毛坯能否进行修改
发表于 2012-8-2 21:35:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个图是8号刀光基准的、、、老是会出现间隙、、、、我设置是0!而且我后面还修改了下毛坯还是这样的、、、、我想问下有么有什么办法在前面就可以设置好毛坯、、求教各位大虾!!!!
发表于 2012-8-3 16:30:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-9-11 16:30:33 | 显示全部楼层
哦、、懂了!!对了、、、还有一个问题:有的时候那个毛坯设置的不合理、、、本来加工外形的,但是毛坯没有设置到基面、、、只设置了一半左右!!不知道是什么原因!!!能否修改!!!
