查看: 12587|回复: 13
[UG设计] 优胜外挂
发表于 2012-7-10 23:15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏1推广未解决
优胜外胜装在UG8。0。2。2上面可是里面的点标注不能用了,想叫优胜的师傅们帮忙解决一下,他提示
 楼主| 发表于 2012-7-11 14:55:30 | 显示全部楼层
{:soso_e127:今天搞了一天,还是没有搞定了,就是因为一个点坐标不能用,搞的我要放弃这么好的一个优胜外挂,可惜
发表于 2012-7-11 20:42:40 | 显示全部楼层
NX8.0.2.2版本,测试建模和制图模块都可以用
 楼主| 发表于 2012-7-11 22:13:25 | 显示全部楼层
可我的优胜20120420的外挂,装上去别的功能都可以用,就是这个点坐标有问题华为网盘附件:
发表于 2012-7-12 08:46:29 | 显示全部楼层
GC工具栏里面有个点坐标标准  在制图模块可以使用
参与人数 1 +24 收起 理由
优胜模具 + 24 ☆☆☆ 解答很有水准!
 楼主| 发表于 2012-7-12 13:33:45 | 显示全部楼层
老师这个功能是可以用,是UG自带的吧,不过感觉没有优胜外挂里的点标注使用起来方便,那个点一下就可以,这个自带的要先确定视图,然后才可以点标注,感觉多了一个步骤,难道外挂的点标注不支持8。0,装在UG7。5上就没有问题,那怎么样设置,外挂那个点标注,才可以用,谢谢指导
 楼主| 发表于 2012-7-17 16:13:30 | 显示全部楼层
真的不行呀,老师,你用在UG8。0。2。2
上可以用吗
发表于 2012-8-21 23:03:13 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-20 01:28:52 | 显示全部楼层
{:soso_e115:}
发表于 2013-3-27 09:42:33 | 显示全部楼层
cccccccccccccccccccccccccccccccc
