查看: 4901|回复: 6
[原创教程] 使用 SolidWorks 快速、精确、经济高效地设计模具
发表于 2011-3-25 10:04:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要
在当今竞争日益激烈的模具制造行业中立于不败之地,企业需要快速、精确并且经济高效的模具设计。SolidWorks® Premium 软件可以帮助您应对这些竞争挑战。自动化的模具设计、分析和验证工具使您能够生产出更好的模具,同时还能节省时间和金钱。借助 SolidWorks 软件,您不但可以满足客户的交货时间更短、价格更低的要求,同时还可以提高收益。
简介
SolidWorks Premium 软件可以帮助设计人员开发更精确的模具,并且可以节省时间,提高收益。借助 SolidWorks 软件,您不仅能够定义模具几何体,还可以访问大量的自动化模具设计工具。因此,您可以在将模具设计投入生产之前验证模具设计的关键方面。而且,您可以自动确定底切、完成边侧核心、验证拔模角度、定义分型线、创建分型面、评估正确的填充特性,并确保模具耐用性。使用 SolidWorks 软件,您可以在同一个熟悉的建模和构面环境中执行所有这些功能。另外,您还可以访问一整套的模架和其他标准零部件,并可以与计算机数字控制 (CNC) 机械加工应用程序集成。
在竞争日益激烈的模具制造市场中,您的客户可能要求交货时间更短、价格更低,或者可能将业务外包给海外的廉价供应商。模具开发人员不可能通过在设计过程中偷工减料来降低价格并缩短交货时间。因此,您必须确保按照您的模具生产的零件严格符合客户的几何和机械规格。通常,如果模具第一次不能正常投入生产,您还必须负担任何必需的更改所产生的费用。
SolidWorks Premium 软件提供了一套独特、强大的模具专用设计自动化和验证工具,以帮助您克服现今的模具制造难题,这样您就可以更加快速、精确和经济高效地开发模具。任何熟悉 SolidWorks 软件的用户都可以使用这些集成的工具,这些工具不需任何附加的费用,而且不必转换文件或几何体。
SolidWorks 解决方案合作伙伴也提供标准和专用模具零部件库,您可以将这些零部件自动拖放到模具设计和装配体中。由于 SolidWorks 软件是完全关联的,因此,对零部件、装配体、详图或物料清单的更改会自动应用于所有相关的实体。SolidWorks Premium 软件中的模具专用设计自动化和验证工具与集成的合作伙伴应用程序的组合使您能够经济高效地开发模具和响应客户的设计更改。
测试和制造
Dassault Systèmes SolidWorks Corp. 与业界领先的计算机辅助机械加工 (CAM)软件公司通力合作,可以为钻孔、车削和放电加工提供各种功能强大的 CNC编程解决方案。由于认证 CAM 解决方案可读取原始SolidWorks 几何体并且是完全关联的,因此您的设计更改可以反映在 CNC 程序中。认证 CAM 产品还在一个窗口内集成 SolidWorks 设计模型,从而可以在熟悉的 SolidWorks 环境中生成 CNC 程序路径。其他 SolidWorks 认证的黄金拍档产品提供附加的集成分析解决方案,用于验证模具设计、自动化模具开发,以及创建和修改零部件。
SolidWorks 制造业网络简化了查找使用 SolidWorks 软件的设计和制造服务提供商的过程。由于使用的是原始 SolidWorks 文件,因此无需转换或重新创建设计文件。通过浏览 21 个不同类别(例如钻孔、放电加工和逆向工程)或按关键字搜索,可以轻松地在该网络上找到合适的供应商。
结论
SolidWorks Premium 软件可以帮助模具设计人员提高收益。它能够缩短制作标书和创建设计模具所需的时间,并且可以对形成的标书和设计进行评估,从而使您避免一些在原型模具开发之前不易发觉的问题。通过提供众多的集成功能,SolidWorks 设计环境可以帮助您自动完成设计过程中的许多工作。另外,一系列强大的集成分析工具使您可以使用软件原型机来验证模具设计,从而在模具投入生产之前确保设计的正确性。其他集成解决方案使您可以简化向制造阶段的转换,并可以与您的客户快速而有效地进行交流。SolidWorks Premium 软件提供了一些必要的工具,可以快速、精确和经济高效地设计模具,从而使您在竞争日益激烈的机械加工环境中立于不败之地。
发表于 2012-4-20 23:37:59 | 显示全部楼层
我是初学者,不知道从哪里出手好,请高手指点
发表于 2013-10-20 12:46:41 | 显示全部楼层
发表于 2014-1-28 08:44:13 | 显示全部楼层
该会员没有 ...
发表于 2014-3-18 15:48:56 | 显示全部楼层
我是初学者
该会员没有 ...
发表于 2017-4-9 02:15:42 | 显示全部楼层
yrthtsgfgtsrgr
发表于 2018-5-2 10:36:30 | 显示全部楼层
???下载不了
太好了
