是后处理的原因.还法兰克系统的原因
查看: 2853|回复: 4
[PowerMILL] 杨老师有个问题请教下.曲面坑坑洼洼的
发表于 2012-7-22 18:17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
是后处理的原因.还法兰克系统的原因
杨老师有个问题请教下.曲面坑坑洼洼的 图44680
发表于 2012-7-23 15:30:23 | 显示全部楼层
从表面来看应该是刀具的问题,但不排除机台和后处理的可能 ,后处理的程式有没有用专业的模拟软件看一下刀路,
参与人数 1 +24 收起 理由
优胜模具 + 24 ☆☆☆ 解答很有水准!
发表于 2012-7-23 16:27:09 | 显示全部楼层
可以从刀子  软件设置的公差   及像楼上说的后处理    走刀的方向  {:soso_e183:}
参与人数 1 +16 收起 理由
优胜模具 + 16 ☆☆ 感谢解答!
发表于 2012-7-23 19:47:34 | 显示全部楼层
首先:要检查 刀路公差设置错误 ,排除刀具是否残缺,
从图片看应该是铝材,这个材料性质较软 韧性大,容易粘刀、滞刀,加工表面光洁度较差,
改善方法:尽量购买比较锋利的刀具,或者使用专业铝材加工刀具效果会改善
其次:检查加工时候是否出现机床震动 ,检查后处理问题或者机床硬件问题
再次:因为铝材材料性质较软,加工受热容易引起变形,光刀前尽量保持加工表面余量的均匀,加工路径刀具受力一致也有利于提高加工光洁度
参与人数 1 +32 收起 理由
优胜模具 + 32 ☆☆☆☆ 解答非常专业!
发表于 2012-7-30 20:50:47 | 显示全部楼层
材料及切削量的问题                               更换材料或减小吃刀量
