查看: 6770|回复: 11
[模流分析] 外国人做的汽车模具,高手悬赏进来!
 火 [复制链接]
发表于 2012-4-2 17:58:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20推广未解决
就是要将产品的变形改好,产品在注塑时不容易也打不满,还有很多毛边,产品还有顶高现象,听说别人修过12次都没有修改好,高手有何良策?
发表于 2012-4-2 18:20:10 | 显示全部楼层
在困气的加镶件,并在镶件上做多点疏气。保证可以打饱。
发表于 2012-4-2 18:25:33 | 显示全部楼层
产品变形严重应该也是用了高的压力进行注塑导致的,将产品的排气做足,同时可加大流道和浇口尺寸。
发表于 2012-4-2 20:12:01 | 显示全部楼层
不错的帖子,友情帮顶~
发表于 2012-4-3 00:30:30 | 显示全部楼层
加大入水.模具增加排汽.又其是产品中部位置.模具后模中部骨位柱子胶位致小省到1000沙纸如果可以就加大脱模斜度.
上机时试模时,除了调注塑机参数,还可以调运水,
参与人数 1 +8 收起 理由
优胜网络服务 + 8 ☆☆ 感谢解答!
发表于 2012-4-4 01:34:22 | 显示全部楼层
感谢分享!!!!!!!
发表于 2012-4-6 09:43:22 | 显示全部楼层
进胶口的位置不均是造成变形的主要原因,产品本来就长(500MM),还从两边对冲,况且产品中有三个大的孔位,在中间又有大量的柱位和骨位,不变形反而不正常,建议从中间进胶为主,两端进胶为辅
发表于 2012-4-6 16:36:35 | 显示全部楼层
这套模流分析做下来,可不是那么容易,汽车产品都是比较难控制变形,因为产品都比较大
发表于 2012-4-23 11:33:46 | 显示全部楼层
汽车后视镜结构如何?这个小,但复杂
发表于 2012-7-10 23:11:02 | 显示全部楼层
学习一下!!!!
