查看: 263|回复: 2
[UG后处理] NX后处理程序头显示程序使用的多个坐标
发表于 2025-7-2 07:04:17 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
老板们,怎么在nx的后处理程序头添加(本程序共使用了3个坐标,分别是:G54 G55 G56)
发的是非常
发表于 2025-7-7 14:27:23 | 显示全部楼层
优胜UG3轴通用后处理修改非常方便,记事本打开YSUG3.ini,如下设置
set L4 {(G[expr $mom_fixture_offset_value + 53] T$mom_tool_number | H$mom_tool_adjust_register | D$mom_cutcom_adjust_register | $mom_sys_min_travel(2) | $mom_tool_name)}
set L23 {0}
优胜UG3-4-5轴通用后处理下载
https://www.mjzl.cn/thread-627687-1-1.html
 楼主| 发表于 2025-7-9 10:36:23 | 显示全部楼层
不对,老板, 要在程序头显示本程序共使用了几个坐标  分别是 G54  G56  G54.1P1       其中对应的偏置是  1为G54  2为 G55  -1为G54.1P1   -2为 G54.1P2
发的是非常
