查看: 2379|回复: 2
[供应信息] 模具倒角机,手提直边倒角机,模坯倒角机
发表于 2011-11-5 18:31:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
手提圆弧倒角机
手提圆弧倒角机
东莞拓尔精密机械,专业生产销售手提直边倒角机,手提圆弧倒角机,博世手持式直边倒角机,多功能直线/曲线倒角机,联系电话:18928230190  QQ:1964151679
更多倒角机资料可以到百度搜东莞拓尔机械,进入官方网站,点击倒角机系列就可以了。
手提直边倒角机 TR-100-B
产品特征:
适用于较大金属材料的倒角,如模具、机械、机床、轮船制造、金属焊接口等等。
本机为双刀头铝壳,能有效进行直线角的倒角(45度)。
尺寸0-3mm范围可任意调解。(工件厚度5mm以上)
特征:
1. 使用9.525X3.82mm合金刀片时,可以方便地进行0-3mm的倒角。
2. 合金刀片的更换非常容易。合金刀片的4面都可以使用。
3. 采用双合金刀头,便切屑更轻松、快捷。
规格参数:
电源:220V  50HZ
额定功率:670W
转速: 12000r/min
倒角角度:45°
倒角调整深度:0-3 mm
刀片规格:9.525mm*3.82mm
重量:3.5kg
手提圆弧倒角机 TR-100-A
一.产品特征
本机为电动型,用于工件的规则曲面(如外圆,内孔,腰形孔等)和不规则的内,外腔棱边的倒角,特 别用于大型工件的一些曲边的倒角,一般机器无法加工,采用手提圆弧倒角机倒角即方便又快捷。该产品结构紧凑,轻巧,操作方便。使用它可提高有效工时,降低 成本,减轻员工的劳动强度。
适用于模具,模架加工,机床床身加工,钢铁加工,金属板材倒角,PVC塑板材倒角,机器设备制造等,广泛应用在钢铁,钢结构, 模具,金属加工,五金零件等行业。换上R刀片可倒R角。
二.手提圆弧倒角机技术参数:
电源:220V
功率:620W
电流:9.8A
转速:12000rpm
倒角调整深度:0-3mm
倒角角度:45°*R3
重量:2.5kg
刀片:合金刀片的更换非常容易。2片(本体安装)
三.手提圆弧倒角机刀片的交换方法
1将机头的内六角螺栓松开
2将头部取下
3用反手将刀片的固定螺丝拧开,取下刀片
4注意刀片的方向,将新的刀片换上
5将机头按上
6各部分的检查
检查:是否有螺丝松动或零件脱落,在端面不要有间隙,拧紧内六角螺栓
手提直边倒角机
手提直边倒角机
发表于 2012-3-31 21:19:35 | 显示全部楼层
还是不够小巧方便!
发表于 2012-4-5 14:20:55 | 显示全部楼层
http://www.szydcc.com/Article/ :模具货架厂
专门存放模具使用。
