帖子
查看: 1559|回复: 1
[注塑模具] 请老师给我一个模具的制作规范
发表于 2015-12-27 11:58:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请老师给我一个模具的制作规范
发表于 2015-12-27 11:59:25 | 显示全部楼层
一﹑确认图面﹕
   A.水    路﹕
        1.公模&母模﹕依成品形状来决定﹐水路循环的路径与数量﹐公模&母模的水路需相互配合.
        2.脱料板 x 2 cycle。
        3.上述水孔接头处需做沉孔,沉孔尺寸$35*L25mm。
        4.模具的水栓处,必需上IN﹑OUT且编号。
        5.需附铜制水栓﹐A01&A07为塑料的水栓﹐A09铜水栓的尺寸为1/4” PT。
        6.侧面止水栓之做法﹐2PCS止水栓或1PCS止水栓+铜块。
        7.若有喷水孔﹐使用铜片做隔板。
   B.料    沟﹕依成品进料达到平衡﹐来设计料沟的路径﹑形状﹑尺寸…等。
   C.进    点﹕依成品的外观形状&要求重点﹐来决定进点的型式﹐为针点﹑侧针点﹑侧边状﹑锥型状…等。
   D.顶出方式﹕
         1.PIN顶出﹐需使用DME规范(依不同客户决定)。
         2.顶针成品面有形状时﹐需做方向性之定位。
         3.顶出环(特别注意打水环之拔模斜度)或顶出块。
   E.定位块 X 4﹕于公母模板360度/4﹐加长方型之定位块﹐增加基准面之精度(材质:SKD-61)
   F.模仁方式﹕
         1.锁公母模仁之螺丝﹐设计时愈多愈好﹐且需平均分配﹐使模仁与模座接触面更密合﹐
            锁螺丝时需封称锁入﹐且扭力一致。
          2.公母模仁均须有卡入模座之定位梢。
          3.所有insert之模仁形状为圆形时需做定位﹐且只能单方向组装﹐避免组装时方向错误。
   G.4支导柱需有1pcs做偏心﹐X﹑Y轴各偏10mm。
   H.模具的螺丝孔及螺丝﹐须为DME的公制规范。
   I.回位销封边要有耐顶板﹐材质为TDAC+氮化处理。
   J.若有斜销及滑块﹐三面需加耐磨板﹐且必须有油槽(材质﹕TDAC+氮化处理)。
   K,需安装计数器﹐INSERT的型式(A09客户才需要)。
   L.模具的长﹑宽﹑高﹑定位环与KO孔﹐需配合客户的机台尺寸。
  M.若为三板模﹐A09为外部开闭器﹐A为内部开闭器。
  N,CHECK母模与脱料板间﹐分开的距离是否足够﹐机械手取出料头﹐考虑LGP的长度&机台的
       最大行程。
   O.模具上需有放电加工之指示箭头。
    P.Name Plate ﹑箭头﹑锁模器﹑Part No.﹑日期章﹑穴号﹑回收章﹑计数器…等﹐需标示于结构图上。
   Q.模具出货时箭头需喷黄漆﹐锁模块需喷红漆。
   R.模具需强制回位时﹐需于模脚的箭头下方﹐贴强制回位铭板。
   S.所有滑块机构需加弹簧。
   T.所有BUSH需加定位销。
   U.必需注意缩水率的问题﹐尤其是装配的尺寸。
二﹑模具之制作流程﹕
    A.备    料﹕
         1. 模     座。
         2. 模    仁
         3.电极铜。
         4.五金材料。
    B.械台加工﹕
         1.车床﹑铣床﹑磨床...等。
         2.线割机台。
         3.CNC加工﹕
               a.公模仁&母模仁。
               b.依公母模仁所需清角的地方﹐做所需之电极。
               c.斜销及滑块。
        4.EDM﹕
               a.清角。
               b.EDM在公母模PL面﹐刻上料号﹑Recycle章&日期章(INSERT)。
   C.公母模合模(包括斜销及滑块的合模)。
   D.顶出&水路结构完成(需刻水路IN&OUT的编号)。
   E.HH铭版&天侧箭头刻上(或EDM于垫脚)。
三﹑试模前务必完成下列之确认﹕
    A.确认模具完成所有模具结构。
    B.确认水路﹑进点﹑料沟&顶出顺畅。
    C.确认合模﹐绝不能有任何毛边产生。
    D.试模程序﹕
         1.注意事项﹕
               a. 成型条件﹐模具结构需均同。
               b. 材料需同﹐才作比较。
               c.需依试模条件表填写。
         2.第一次试模目的﹕
               a.试模具之结构﹑水路﹑料道&顶出动作...等是否正常。
               b.成品进料是否平均。
               c.成品达到应有之净重﹐且不能有任何毛边﹐缩水等不良的情形。
               d.成品与成品图的尺寸是否一样。
               e.依模具的缺失﹐进行修改。
        3.第二次试模至第N次试模的目的﹕
                b.检视第一次试模﹐所产生的缺失是否改进。
                c. 成品达到应有之净重﹐且不能有任何毛边﹐缩水等不良的情形。
                d.必需重复试模﹐至项目1﹐2&3达到标准﹐且是最后的模具结构&射出成型条件﹐
                   才开始作成品的详细尺寸检查﹐装配&外观表面的要求(如咬花或氮化)。
        4.最后一次试模的目的﹕
                a.测试射出的成品﹐是否如我们要求的标准。
                b.再一次检视模具之结构﹑水路﹑料道﹑顶出动作...等是否正常。
                c.射20-30PCS当作留底样品。
参与人数 1 +4 收起 理由
优胜网络服务 + 4 奖励 红包
微信小程序
微信订阅号
请微信扫码咨询
