查看: 1684|回复: 0
[供应信息] 十二工位智能圆刀机的功能特点
发表于 2015-11-24 14:50:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1、十二工位智能圆刀机具有切(贴)不规则片材的功能(石墨片),可以把不规则的片材切成规则的、不等间距的片材,同时把不等间距的片材排列成等间距的片材,然后把等间距的片材精准复合到产品中。适用特殊材料、复杂工艺
  2、具有双速功能,可以作为2台设备使用。每个刀座都可以实现独立控制,12个刀座任意组合,分别设为速度1、速度2,灵活设置,独立计数、启停控制,互不影响。
  3、具有异步功能,可以实现小片贴大片,节省材料成本。
  4、具有自动追标、调整功能,可以实现自动或印后模切,按照设定尺寸对位,识标、套位精准,自动化程度高,节省人工。
  5、每个刀座都是独立伺服控制,可以实现单独启停、正反转、比例/同步。
  6、触摸屏具有工艺参数存储、下载功能,触摸屏内存64M,可以存储工艺参数100组。
  7、气胀轴具有自动恒张力控制功能,扭矩随卷径的大小变化,始终保持恒张力。
  8、每个气胀轴独立伺服控制,可独立控制反正转,任意设置跟随速度1或速度2。
  9、气胀轴自动充气,滑(面)板上装有本地启停、充放气按钮,操作简单方便。
  10、气胀轴具有自动断料保护功能,材料用尽,自动停机,减少报废率。
  11、气胀轴张力范围宽且稳定,对于窄幅、宽幅材料都可实现稳定恒张力。
  12、气胀轴可以实现软启动,防止材料崩断。
  13、纠偏功能:可以实现原材料自动纠正。
  14、气涨轴采用滑动式,根据工艺要求可以调至与刀轴距离最近,材料张力更稳定。
  15、安全拉绳开关,采用法国施耐德安全保护装置,在机台任何位置都可以采取保护措施,经济实用。
  16、安全保护功能,采用国内知名品牌光栅,能实现接近设备危险区域自动停止运行,最大限度保护人身安全,可以根据现场实际情况,手动设置保护高度,安全可靠,简单方便。
  17、根据产品需要选取传感器,实现自动套位功能。
  18、除静电功能,消除材料静电与脏污,提高模切质量。http://www.hds-kj.com/
该会员没有 ...
