查看: 2413|回复: 4
[UG编程] 优胜外挂在4.0功能能全用,7.5出程序单不能用,8.0全乱码
发表于 2014-8-28 10:52:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在win7 64位系统里装的ug4.0  ug8.0的优胜外挂,4.0只有部分功能能用,8.0好多用不了。
之后又重装了系统改成了xp 32位的,优胜外挂在4.0功能能全用,7.5出程序单不能用,8.0全乱码只有部分能用且程序单出来好多是空白,(在同一XP 32位系统里装的三个版本);
开心
 楼主| 发表于 2014-8-28 11:05:23 | 显示全部楼层
f:\zbj\sy\ju_c_sy\post_prog_select\post_prog_select.c, line 654:  UF_PART_import( "D:\\ju_conf\\prog_sheet.prt", &import_mode, dest_csys, dest_point, 1, &import_group)
    error 1953656688:      error 1953656688:      error 1953656
开心
 楼主| 发表于 2014-8-28 11:05:49 | 显示全部楼层
f:\zbj\sy\ju_c_sy\post_prog_select\post_prog_select.c, line 654:  UF_PART_import( "D:\\ju_conf\\prog_sheet.prt", &import_mode, dest_csys, dest_point, 1, &import_group)     error 1953656688:      error 1953656688:      error 1953656 f:\zbj\sy\ju_c_sy\post_prog_select\post_prog_select.c, line 654:  UF_PART_import( "D:\\ju_conf\\prog_sheet.prt", &import_mode, dest_csys, dest_point, 1, &import_group)     error 1953656688:      error 1953656688:      error 1953656
 楼主| 发表于 2014-8-28 11:18:59 | 显示全部楼层
开心
发表于 2015-3-17 10:13:45 | 显示全部楼层
欢迎到优胜网站下载!建议装32位就好。
我相信
