查看: 1390|回复: 1
[注塑模具] 模具 气孔 脱模
发表于 2014-6-27 22:48:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,小弟初次设计模具,设计的模具是上下各一半的half模,开模动作是,取下上模,然后从下模型腔中取出产品,由于是蜡模,取出时可能会变形,所以想在下模上设计个气孔,取产品时,先用类似气枪什么的压缩空气吹下,然后直接用手取出产品;
问题是:这个气孔该如何设计呢,怎么才能保证注蜡时不漏蜡,又能吹气
以前没有接触过模具,不知哪位能够指点下,谢谢了{:soso_e183:}
该会员没有 ...
 楼主| 发表于 2014-6-29 13:07:32 | 显示全部楼层
自己顶起来,可能问的有的低级,哪位大神指点下啊,谢谢了
该会员没有 ...
