查看: 1467|回复: 1
[其他软件] 压铸模具的问题
发表于 2014-4-11 17:06:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位为什么说内浇口截面积越大,浇注时间越长,
【温馨提示 ...
发表于 2014-4-15 20:55:49 | 显示全部楼层
《压铸模设计手册》第2版-机械工业出版社-PDF
设计压铸模流道,最常用“逆向流量法”。
压铸模流道,有如下只要部位,直浇道、横浇道、分支横浇道和内浇口,他们之间截面积关系要满足如下比例,可以保证减少卷入空气。
直浇道:横浇道:∑分支横浇道:∑内浇口=1.15(1.15(1.15X)):1.15(1.15X):1.15X:1X。
所以所谓“逆向流量法”,就是首先确定内浇口截面积,其他部位的截面积就可以确定了。
内浇口截面积如下确定:根据铸件的壁厚,查压铸手册,可以得到一个t填充时间,根据填充时间的参数,用公式:
内浇口截面积(长*宽)=铸件带料柄总体积/(内浇口合金速度*填充时间)
就可以获得内浇口截面积的数据。
压铸模浇道的设计是整个压铸模成功与否的关键,流道分为直浇道、横浇道、内浇口等几个部分。以冷室压铸机的铝合金压铸模具为例,直浇道的选择与生产的铸造压力选择有关、与压室的充满度有关,充满度通常选择在30%~70%之间,而冲头的直径则要看铸件的总的投影面积及现有压铸机的锁模力大小而定,直浇道的厚度经验选1/3~1/2冲头直径,当然也有例外的时候,根据铸件的不同而形式也不同。横浇道的截面积设计原则是根据从直浇道至内浇口逐步缩小的原则,也就是通常所说的增速浇道设计原则。对于特殊壁厚零件,也有选择减速浇道设计原则的,但这是特例。计算经验公式为A1=(3~4)A2;D=(5~8)T;W=A1/D+tg@D;其中A1为横浇道面积;A2为内浇口面积;D为横浇道厚度;T为内浇口厚度;W为内浇口宽度;@取10~15°;内浇口的面积设计公式有很多,较常用的是A2=Q/ρvt;其中Q为通过内浇口的金属液的质量(g);ρ为金属液的密度(g/cm³);v为内浇口处金属液的速度(m/s);t为型腔的充填时间(s);内浇口的速度选择原则为:铝合金20~60;锌合金30~50;镁合金40~90;铜合金20~50;充填时间的选择是根据压铸件的平均壁厚来选择,这个要靠经验,一般在0.01~0.3s不等。由于充填速度及充填时间都要根据铸件的特性及经验去选择,往往设计选择不准确,这样的话很多场合就会用到另一个经验公式,即日本的尾关公式:A2=(3~5)倍×√总重量(g);这里的总重量为通过内浇口的金属液的总质量。为了保证模具不会因为内浇口因过大而要烧焊处理,一般情况都会采用可修原则,及内浇口先小后大。总之浇道的设计不是一成不变的,需要理论及实际经验相结合才能设计好,当然现在有很多模拟软件,可以在设计好之后进行模拟充填以判断浇道设计的合理性。
请参考以下资料http://www.mjzl.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=114213
(出处: 模具资料网)
压铸浇口技术手册-PDF电子书
http://www.mjzl.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=48888
(出处: 模具资料网)
