查看: 2347|回复: 0
[转载文章] 模具体积块生成方法
发表于 2013-7-10 14:40:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
模具的体积块是一个没有实际质量,但却占有空间的三维封闭特征。体积块是由一组可以被填充从而形成一个封闭空间的曲面所构成的。creo 提供了两种方法来生成体积块。
分割方法是利用分型面来分割工件、建立模具体积块,因此这种方法的速度比较快,但是这种方法需要分型面必须正确,并且要求完整。
创建的方法需要手动建立模具体积块,创建的方法包括聚合、草绘和滑块3种方法。
一、分割法生成体积块
用分型曲面分割工件或现有模具体积块的最大优点之一是复制了工件或模具体积块的边界曲面结果,对它们进行的设计更改不会影响分割本身;用分型曲面分割工件的另一个优点是工件内的所有元件体积之和等于该工件原有体积的100%,系统会自动对此进行跟踪,因此绝不会发生因忘记型腔内的某一小体积块而使模具体积块弹出不精确的情况。
二、聚合法生成体积块
借助聚合方法可以通过收集参照模型的特征然后将其封闭从而就可以定义体积块,利用此种方法如果参照模型发生变化时,聚合也能在再生时进行更新。
三、创建体积块的方法—草绘
对于草绘方法创建体积块,主要用拉伸、旋转、扫描和混合特特征来完成,其方法同创建其他的实体特征相同,所以在这里不作过多的赘述。
(1)拉伸:利用拉伸方法创建特征。
(2)旋转:利用旋转方法创建特征。
(3)扫描:利用扫描方法创建特征。
(4)混合:利用混合方法来创建特征。
