查看: 9619|回复: 61
[国产软件] 高性价比的CAD/CAM软件《中望3D2012_SP1》
发表于 2012-9-25 12:00:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
中望CAD+是新一代的CAD平台软件,采用了自主研发的全新内核。通过采用独创的内存管理机制和高效的运算逻辑技术,并针对双核CPU及多线程机制优化算法,能给用户带来更流畅的设计体验:不仅能够适应更复杂的图形文件,并且在相同条件下软件的运行也更流畅。原有技术框架下无法解决的及执行问题如大图处理、API、Undo/Redo机制等,也在中望CAD+中也得到了有效的解决。
全新Ribbon界面以及可与经典界面的互换,让中望CAD+更符合设计师的使用习惯,软件变得简单易学、操作流畅。而通过内部50,000张以上图纸的严格测试和众多企业用户参加的内测结果也证明:不仅兼容性有了更好的提升,手势精灵、视口最大化、关联标注等功能则可极大地拓展中望CAD+的能力边界,提升设计师绘图效率;
中望CAD+全新升级的二次开发接口则真正实现了与ARX的高度兼容;LISP程序可以直接使用,无需修改,过去花费大量人力时间所进行的移植工作也得到大大简化,而且移植后的程序的运行效率也得到了极大提升。
特色功能:
性能飞跃,支持双核/多线程的CPU
优化的内存管理技术使得中望CAD+打开图纸占用的内存降低50%,软件运行流畅,能够胜任100MB以上的图纸设计工作;同时中望CAD+在释放内存方面也有很大提升,从而在长时间绘图过程中,保证工作连续稳定、绘图步骤的撤消/重做有最好保证。
软件运行支持双核CPU,使得可以在更复杂的情况下运行更稳定。
API接口全新升级,便捷二次开发移植工作ZRX的兼容性的得到极大提升,LISP程序无需修改即可在中望CAD+上运行。全新升级的API接口,可以让二次开发程序的移植工作效率较以前提高10倍,运行速度也有8倍以上提升。
优化传统Ribbon界面,缩短操作时间采用Ribbon界面,根据用户使用频率和习惯,对每个功能按钮的位置和大小做了合理安排,清晰简练,使得设计过程更加方便简洁。
国内独创“手势精灵”功能,引领流畅设计体验
手势精灵,用户使用鼠标进行简单或按设定的轨迹移动,即可执行相应的绘图命令。用户可以自定义鼠标手势的设置,满足个性化的需求,提升绘图效率。
工具选项板
工具选项板功能,新增机械、建筑、电子方面的实用图块,拖拽即可使用,用户也可自定义图块放入工具选项版中使用。
标注关联
标注增加关联性,在对图形对象进行修改的同时,标注对象也随之更改,以符合更改后的图形,修改图形的工作量相应减少。
视口最大化,灵活设计更高效
视口最大化后,可以在视口内自由的修改图形,最大化退出后,恢复原有视口,不改变原有视口的比例和视图范围。
块属性管理器
用于管理当前图纸中所有块里包含的属性,可以方便地进行批量修改块属性的各项属性,并通过对话框中的“同步”按钮,使其同步更新。
捕捉功能提升
捕捉时,可输入tk(tracking)命令进行临时追踪点捕捉,追踪可指定一系列临时点,每个点均自上一点偏移,可从一系列方向和距离指定新的点位置,减少绘制辅助线确定绘图位置。
修订云线
修订云线功能支持手绘样式,并可以将圆弧、直线、多段线或样条曲线转换为云线。
备注:中望CAD+版权归广州中望数字化设计软件有限责任公司(简称“中望数字化”)所有,中望数字化是广州中望龙腾软件股份有限公司旗下的全资子公司,致力于软件的开发及推广。中望CAD+是中望数字化旗下的软件产品。
软件下载
参与人数 1Q币 +16 收起 理由
优胜模具 + 16 发帖收益,回帖人越多收益越高
发表于 2014-4-29 08:12:28 | 显示全部楼层
学习学习学习学习学习学习学习学习学习
点评
www.bxwx.la/b/2/2726/ 造化之门  发表于 2014-8-29 10:56
发表于 2013-6-23 23:16:47 | 显示全部楼层
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
今天好累啊
发表于 2014-7-14 21:22:05 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
对方答复
发表于 2012-9-25 16:23:44 | 显示全部楼层
送人玫瑰,收留鱼香
发表于 2012-9-26 16:47:22 | 显示全部楼层
55555555555555555555
发表于 2012-9-26 17:11:54 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-26 19:26:53 | 显示全部楼层
看看
发表于 2012-9-26 20:18:17 | 显示全部楼层
thank you very much
发表于 2012-9-28 13:29:10 | 显示全部楼层
谢谢的。国产的,要好好学习。
发表于 2012-10-5 21:18:08 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-12 08:26:07 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-13 20:49:41 | 显示全部楼层
谢谢的。国产的,要好好学习
