查看: 3433|回复: 2
[UG编程] 电火花分为石墨和紫铜两种?
发表于 2012-6-25 10:38:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏1推广未解决
请问石墨是什么概念?
发表于 2012-6-25 10:44:29 | 显示全部楼层
请论坛输入”石墨电极“搜索一下
http://search.discuz.qq.com/f/di ... 8%E7%94%B5%E6%9E%81
发表于 2012-6-25 10:52:09 | 显示全部楼层
石墨分析简单介绍:
1、石墨电极就是碳电极。因为石墨的导电性能好,所以在放电加工中能节省大量时间。
2、由于石墨的导电性比铜好,所以它的放电速度比铜快,为铜的3~5倍。且其放电时能承受住较大电流,电火花粗加工时更为有利。同时,同等体积下,石墨重量为铜的1/5倍,大大减轻EDM的负荷。对于制作大型的电极、整体公电极极具优势。石墨的升华温度为4200℃,为铜的3~4倍(铜的升华温度为1100℃)。在高温下,变形极小(同等电气条件下为铜的1/3~1/5),不软化。可以高效、低耗地将放电能量传送到工件上。由于石墨在高温下强度反而增强,能有效地降低放电损耗(石墨损耗为铜的1/4),保证了加工质量。
3、石墨电极的加工特点 工业用石墨质硬而脆, 在C N C加工时对刀具的磨损较为严重,一般建议使用硬质合金或金刚石涂层的刀具。石墨在粗加工时刀具可直接在工件上下刀,精加工时为避免崩角、碎裂的发生,常采用轻刀快走的方式加工。一般而言,石墨在切深小于0.2mm的情况下很少发生崩碎,还会获得较好的侧壁表面质量。石墨电极CNC加工时产生的灰尘比较大,可能入侵到机床的导轨丝杆和主轴等,这就要求石墨加工机床有相应的处理石墨灰尘的装置,机床密封性也要好,因为石墨有毒。
4、CNC加工速度快、切削性高、修整容易 石墨机加工速度快,为铜电极的3~5倍,精加工速度尤其突出,且其强度很高,对于超高(50~90mm)、超薄(0.2~0.5mm)的电极,加工时不易变形。而且在很多时候,产品都需要有很好的纹面效果,这就要求在做电极时尽量做成整体公电极,而整体公电极制作时存在种种隐性清角,由于石墨的易修整的特性,使得这一难题很容易得到解决,并且大大减少了电极的数量,而铜电极却无法做到。
