查看: 1216|回复: 0
[供应信息] 流利式北京货架适合大量货物和短期存放和拣选
发表于 2012-5-23 16:23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    流利式北京货架又称滑移式北京货架,采用辊轮铝合金,钣金等流利条,利用货物台架的自重,从一边通道存货,另一边通道取货实现先进先出,存储方便,以及一次补货多次取货。流利架存储效率高,适合大量货物的短期存放和拣选。可配电子标签,实现货物的轻松管理,常用滑动容器有周转箱,零件盒及纸箱,适合大量货物和短期存放和拣选。流利式北京货架结构特点:流利式北京货架的流利条直接连接到前后横梁及中间支撑梁上,横梁直接挂在支柱上,流利条安装倾斜度取决于货箱的尺寸、重量以及流利架的深度,通常取5%~9%。流利条滚轮的承载力为6kg/只,当货物较重时,可以在一个滚道安装3-4根流利条。通常在深度方向上每隔0.6m安装一根支撑梁以增加流利条的刚度。当滚道较长时,可用分隔板将滚道隔开。取货端需安装制动片使货物减速,降低冲击。流利式北京货架储存优点流利式北京货架采用辊轮铝合金,钣金等流利条,利用货物台架的自重,从一边通道存货,另一边通道取货实现先进先出,存储方便,以及一次补货多次取货。流利架存储效率高,适合大量货物的短期存放和拣选。可配电子标签,实现货物的轻松管理,常用滑动容器有周转箱,零件盒及纸箱,北京货架适合大量货物和短期存放和拣选。流利式北京货架广泛应用于制造业,商业,配送中心,装配车间以及出货频率较高的仓库流利式北京货架:采用辊轮铝合金,钣金等流利条,利用台架自重实现先进先出,存储方便,适用于装配线两侧配送中心等场所。重型北京货架,又俗称横梁式北京货架,或称货位式北京货架,属于托盘北京货架类,在国内的各种仓储北京货架系统中最为常见一种北京货架形式。以立柱片+横梁形式的全组装结构,结构简明有效。可根据存储单元集装设备的特性加装如:隔档、钢层板(木层板)、金属丝网层、仓储笼导轨、油桶架等功能性附件。满足不同单元集装设备形式的货物存储。重型北京货架是使用最普遍的一种北京货架,每层承重超过500Kg的,称为重型北京货架。重型北京货架有很好的拣取效率,可储存较重的物品,但储存密度较低。重力式北京货架结构特点:重力式北京货架是由重型托盘式北京货架演变而成,采用辊子式轨道或底轮式托盘,轨道呈一定。
友情推荐:货架、货架厂、北京货架厂、北京货架、阁楼货架、中型货架、托盘等。
转载北京货架厂:北京世纪恒昌金属制品网:http://www.shijihengchang.com
