查看: 1898|回复: 0
[分享资料] 淬硬钢的高速铣削加工
发表于 2012-5-8 12:25:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    数控刀具和大家分享淬硬钢的高速铣削加工。
 直到几年以前,人们还认为硬度超过HRC45的金属材料很难实现高速加工,因此,通常的做法是先对软钢工件进行粗加工和半精加工,然后在将其淬硬后,再使用具有足够加工能力的机床(或通过手工)对淬硬工件进行精加工,以去除微小余量。加工淬硬工件时,为了避免损坏机床和刀具,只能采用很低的切削速度。
  为了高速加工淬硬钢,必须具备能够达到加工要求的机床、控制系统和工具系统。此外,还必须编制合适的加工程序,这些程序必须考虑高速铣削淬硬材料时刀具所承受的各种应力。最后,还需要考虑如何对操作人员进行相关培训,因为要成功实现淬硬钢的高速加工,必须具有一种不同的思维方式。
  既然硬材料的高速加工(HSM)具有这些严苛要求及各种挑战,为什么仍然值得努力去实现这种加工方式呢?答案非常简单:一旦掌握了硬材料的高速铣削技术,就能大大提高生产率。平均而言,与传统的硬铣削工艺相比,高速硬铣削能使加工循环时间缩短1/2-2/3,并使加工表面光洁度达到无需再进行手工研磨或钳工精整的水平。事实上,在对硬度达HRC60的淬硬钢进行高速硬铣削加工时,可以稳定达到Ra7µm的表面粗糙度。目前,人们已能成功地以305m/min的切削速度铣削硬度为HRC45的淬硬钢;以183m/min的切削速度铣削硬度为HRC45-58的淬硬钢;以122m/min的切削速度铣削硬度超过HRC60的淬硬钢。探索试验仍在继续进行,而且人们发现,我们可以不断提高机床主轴转速,以更高的切削速度加工硬度更高的金属材料。
  那么,成功的高速硬铣削需要具备哪些技术条件呢?显然,第一个要求是必须具有能达到高速加工(HSM)转速——平均从20,000r/min到大约40,000r/min——的高速主轴,从而能在不增大切削力的情况下采用更高的进给率。然而,速度并不是需要关注的最重要因素,因为更高的切削速度并不一定意味着更短的加工循环时间。如果你不能在高速铣削加工中保持与常规加工相同的精度水平,并具有一个可靠的加工系统,你就会花费更多的时间来解决各种层出不穷的问题。当你提高主轴转速时,必须确信机床具有足够的稳定性,并且确保加工系统其他方面(如数据处理、控制系统、通讯系统、伺服电机、轴系、切屑处理、刀具刚性等)的性能能够满足加工要求。
  为了控制主轴的高速运转,就必须提高CNC控制系统的数据处理速度。与几年前使用的处理器相比,如今的高速处理器的运行速度已有大幅提高,控制软件也更加先进,如Makino(日本牧野)公司专门针对高速加工优化开发的SGI.4控制软件包。此外,现代总线结构和联接速度的提高使控制器能更有效、更可靠地与主轴通讯。
  各种功能部件(如伺服电机和轴系)必须能满足高速加工的要求。伺服电机的设计必须能提供最大扭矩而不会使电机过载,以提高各运动轴的加速度,同时保持运动的平稳性,以保护机械零部件。许多新型数字伺服系统可提供1,600万个脉冲/滚珠丝杠每转的分辨率,从而有助于实现这一任务。目前,性能最佳的高速加工轴系是采用钢制滚道和陶瓷滚珠的混合型轴系,这种轴系在更高的转速下具有更小的扭矩,并具有更好的光洁度和电绝缘性。
    更多资讯欢迎咨询 广州源洲工具有限公司
