发表于 2015-1-19 19:47:37
显示全部楼层
1, Grip启动和编译:先找到UG的安装路径,如D:\Program Files\UGS\NX3.0。
进入该路径下的UGOPEN目录,找到grade.bat文件,打开它,将环境变量base_dir
设置成set base_dir=C:\Program Files\EDS\Unigraphics NX,保存并运行。
2, Grip程序的编写和编译:在Grip的运行程序中,键入4,将你编写的Grip程序所在的目
录写入并回车。在Grip的运行程序中,键入1,写入新建Grip程序的文件名并回车,此时
Grip会打开写字板,你可以在其中写入你的程序。在Grip的运行程序中,键入2,写入
所编译的文件名,编译无错后,键入3,写入所链接的文件名,链接无错后完成。
3, 你所编写的Grip程序保存成*.grs文件,编译后Grip会生成*.gri文件,链接后Grip会
生成*.grx文件,此文件为Grip的运行文件。
4, Grip程序的运行:打开UG,点击File->Execute->Grip,选择*.grx文件,就可运行它。
5, 编译时应先编译子函数文件,生成*.gri,子函数文件不需要链接,此时再编译主函数
文件,生成*.gri,最后链接成*.grx。
6, Grip主函数文件必须以HALT结束,Grip子函数文件必须以RETURN结束。
7, 定义的变量不能超过6个字符,Grip会认为Point_1和Point_2是同一个变量。
一行不能超过80个字符,若超过,可用$符号来换行。
8, Grip不区分大小写,也就是Grip会认为POINT和point都是画点函数,但是我建议Grip
的函数名和关键字用大写,用户定义的变量用小写。但是用户定义的变量不能和Grip的
函数名和关键字重名。
9, Grip的帮助文件里一个简便的Grip函数查找方法:打开帮助文件...\Word &
Symbol Lists\Major Word List,根据首字母来查函数。 |
