查看: 1530|回复: 0
[转载文章] 微量润滑切削技术
发表于 2012-4-26 10:55:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
   数控刀具为大家转载了微量润滑切削技术。
   最小量润滑技术是介于干式与湿式切削之间的一种润滑技术,即切削工作状态最佳时切削液的用量最小。该方法将一定压力压缩空气与微量的润滑剂混合雾化后形成油雾,然后高速喷射到切削区,从而使刀具- 切屑接触区得到冷却和润滑,大大减少刀具-切屑及刀具-加工表面间的摩擦,起到降低切削温度,减小刀具磨损,提高加工效率和加工表面质量的作用。微量润滑切削技术主要分为气雾外部润滑和内部润滑两种方式。目前微量润滑切削技术主要用于铸铁、钢和铝合金的钻削、铰削和攻丝加工。其切削效果影响因素。
  微量润滑切削技术是在保证有效润滑的前提下,尽可能减少切削液的用量。切削过程中的润滑属于边界润滑,边界润滑的效果与润滑油量密切相关。当润滑油量很少时,在整个表面上形成单分子吸附层,吸附膜形状。自由能降低将依靠减少吸附膜的表面积,所以油量继续增加。当油量充足时,润滑油将充满粗糙峰谷,。当油膜只能达到A者更少时,由于油膜很薄难以流动,峰顶油膜破坏后得不到补充油量,于是产生干摩擦;当油量超过C以后,摩擦系数将不稳定。据上述分析可知,最佳油面为B处。
    更多资讯欢迎咨询 广州源洲工具有限公司
