咖 啡 线 是 在 黄 色 面 上 的。我 想 把 黄 色 面 加 到 红 色 线 那 么 弧。曲 面 的 边 界 线 不 能 动 ,请 问 在 犀 牛 里 除 了 变 形 控 制 器 还 有 什 么 指 令 可 以 用。如 果 是 说 曲 面 从 作 的 请 不 要 回 复
查看: 2819|回复: 0
[原创教程] rhino一 个 曲 面 怎 么 加 弧 度
发表于 2012-4-10 19:10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
rhino一 个 曲 面 怎 么 加 弧 度 图33956 咖 啡 线 是 在 黄 色 面 上 的。我 想 把 黄 色 面 加 到 红 色 线 那 么 弧。曲 面 的 边 界 线 不 能 动 ,请 问 在 犀 牛 里 除 了 变 形 控 制 器 还 有 什 么 指 令 可 以 用。如 果 是 说 曲 面 从 作 的 请 不 要 回 复
