帖子
查看: 72988|回复: 1380
[DelCAM] PowerMILL 高效初加工
发表于 2012-3-25 09:53:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
Delcam PowerMILL 以其独特、高效的区域清除方法而领导区域清除加工潮流。这种加工方法的基本点是尽可能地保证刀具负荷的稳定,尽量减少切削方向的突然变化。为实现上述目标, Delcam PowerMILL 在区域清除加工中用偏置加工策略取代了传统的平行加工策略。
赛车线加工
赛车线加工  Delcam PowerMILL 中包含有多个全新的高效初加工策略,这些策略充分利用了最新的刀具设计技术,从而实现了侧刃切削或深度切削。在这中间最独特的是 Delcam 拥有专利权的赛车线加工策略。在此策略中,随刀具路径切离主形体,初加工刀路将变得越来越平滑,这样可避免刀路突然转向,从而降低机床负荷,减少刀具磨损,实现高速切削。
螺旋区域清除加工
螺旋区域清除加工 对某些几何形体位置可使用螺旋策略来替代偏置策略,使刀具做连续、平滑移动,从而可最小化刀具的空程移动,减小整体加工时间,同时刀具负荷更稳定,减少刀具的加速和减速,保持更稳定的切屑负荷,从而减少刀具的磨损和损坏。
马蹄形连接区域清除加工
马蹄形连接区域清除  可在一定行距条件下增加一些特殊的刀具路径末端,产生比圆形连接更加光顺的'马蹄形'连接,从而改善区域清除刀具路径的残留刀痕,延长刀具寿命,降低整体加工时间和成本。
摆线加工
摆线加工 摆线初加工是一全新的初加工方式。这种加工方式以圆形移动方式沿指定路径运动,逐渐切除毛坯中的材料,从而可避免刀具的全刀宽切削。这种方法可自动调整刀具路径,以保证安全有效的加工。
自动摆线加工
自动摆线加工 这是一种组合了偏置初加工和摆线加工策略的加工策略。它通过自动在需切除大量材料的地方使用摆线初加工策略,而在其它位置使用偏置初加工策略,从而避免使用传统偏置初加工策略中可能出现的高切削载荷。 由于在材料大量聚积的位置使用了摆线加工方式切除材料,因此降低了刀具切削负荷,提高了载荷的稳定性,因此,可对这些区域实现高速加工。
插铣区域清除策略
插铣区域清除加工  在机床和刀具的刚性都足够好的情况下,使用插铣铣削方式可极快地进行区域清除加工,它尤其适合于深型腔的初加工。
智能小区域切除
Delcam PowerMILL 可自动插入一平滑延伸刀路到由于刀具半径和行距原因可能导致的小岛区域,智能地切除这些区域。
残留粗加工
残留粗加工 残留刀具路径将切除前一大刀具未能加工到而留下的区域,小刀具将仅加工剩余区域,这样可减少切削时间。
Delcam PowerMILL 在残留初加工中引入了残留模型的概念。使用新的残留模型方法进行残留初加工可极大地加快计算速度,提高加工精度,确保每把刀具能进行最高效率切削。这种方法尤其适合于需使用多把尺寸逐渐减小的刀具进行切削的零件。可随时查看残留模型状态,帮助选取加工策略和刀具尺寸。
丰富的 2.5D 加工策略
2.5 轴钻孔加工 Delcam PowerMILL 也提供了丰富的 2.5D 加工策略,包括面铣削、平倒角铣削、平坦面加工和众多的钻孔策略。独特的螺旋铣削策略可最大限度地减少钻孔过程中的换刀,从而极大地缩短钻孔循环周期。先进的平坦面加工策略可自动识别模型中的平坦区域,自动修改等高切面距离,从而保证不出现过切。
参与人数 5Q币 +32 收起 理由
jiazhongzheng + 8 精华资料/热心回复/建议/报错,感谢支持!.
wang11888 + 8
108798081 + 4
132165465 + 4 奖励 Q币
优胜网络服务 + 8 ☆☆ 资料不错!
发表于 2013-10-16 13:32:50 | 显示全部楼层
{:soso_e104:}
回复 支持 1 反对 0
发表于 2016-10-1 19:07:48 | 显示全部楼层
好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好
发表于 2015-6-14 16:12:32 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-25 10:54:09 | 显示全部楼层
看看看看看看看看
发表于 2012-3-25 11:00:48 | 显示全部楼层
tttttttttttttt
发表于 2012-3-26 18:22:59 | 显示全部楼层
kan yi xia la
发表于 2012-3-27 06:03:16 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-29 16:49:32 | 显示全部楼层
GFSSSSSSSSSSSSR
发表于 2012-4-2 21:58:13 | 显示全部楼层
看看.........
发表于 2012-4-7 10:18:03 | 显示全部楼层
kankan,22222222222
发表于 2012-4-7 11:48:25 | 显示全部楼层
hao    haoh    ahao
发表于 2012-4-7 15:26:59 | 显示全部楼层
微信小程序
微信订阅号
请微信扫码咨询
