坐标系构造 UG使用3种坐标系,分别为绝对坐标系(ACS)、工作坐标系(WCS)和机械坐标系(MCS)。各种坐标系总是正交的,即彼此成直角且符合右手法则。通过选择格式WCS命令可以打开工作坐标系的定义选项。 在机械加工中,有时需要设置不同的加工原点,或者设置不同的加…
坐标系构造
UG使用3种坐标系,分别为绝对坐标系(ACS)、工作坐标系(WCS)和机械坐标系(MCS)。各种坐标系总是正交的,即彼此成直角且符合右手法则。通过选择“格式”→WCS命令可以打开工作坐标系的定义选项。
在机械加工中,有时需要设置不同的加工原点,或者设置不同的加工方向,如对同一个零件的不同侧面进行加工时,就需要设定不同的坐标系。
在创建几何体时,选择子类型为坐标系MCS,此时会弹出如图1-40所示的MCS对话框,通过该对话框可以构造一个坐标系。设定MCS坐标系的方法如下。
1.原点
通过重新定义机械坐标系的原点来定义新的机械坐标系,即将工作坐标系平移到新的坐标原点。在操作时选择原点方法后,将弹出“点构造器”对话框,指定新的原点位置,或者指定原点的偏移值即可生成新的坐标系。
2.旋转
通过旋转当前的坐标系定义新的坐标系,旋转操作的对话框如图1-41所示。可以选择旋转轴,再指定角度进行坐标系的旋转。
图1-40 MCS对话框
图1-41 旋转操作对话框
3.动态
可以利用鼠标移动或者旋转坐标系。
4.方位
弹出的坐标系构造器如图1-42所示。可以利用多种方式构建新的坐标系。下面介绍几种最常用的坐标系构建步骤:
(1)三点方式。依次在图形上指定原点、X轴正向上一点、Y轴正向上一点,即构造了一个坐标系,其Z轴的正向将按右手法则自动确定。
(2)X轴,Y轴。依次在图形上指定X轴线、Y轴线,即构造了一个坐标系。
(3)3个平面。依次在图形上选择3个平面,产生的坐标系将以3个平面的交点为原点。
图1-42 CSYS坐标系构造器 |
