查看: 3602|回复: 3
[分享资料] 铸造模具中的排样及其类型
发表于 2012-3-20 11:20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
原创文章,转载请注明转自 www.sy7831.com
排料即是冲压的工件在条料、卷料或板料上的布置方法,工件的排样是否合理,直接关系到材料的有效利用和工件的制造成本。一般来说,在冲压生产中材料的费用要占整个工件成本费用的60%-80%以上,因此,合理的排样是降低冲压件成本、提高材料利用率及劳动生产和冲模耐用度的有效措施。
在生产中,根据材料的利用情况,排样方式主要有无废料的排样、烧废料排样和有废料的排样三种方式,这三种排样方式匀有各自的特点,生产中究竟采取哪种方式的排样最经济合理,要根据所冲压工件的尺寸和精度要求来决定。
1.有废料排样
沿制品零件全部外形冲裁,四周有一定的余料的排样方法为有废料排样。这种排样方式,能充分保证制品的质量和精度,冲模的寿命也相应提高,但材料的利用率低。
2.少废料排样
少废料排样及沿着制品部分分外形冲裁或冲孔,只用少部分余料,这种排样方式除了具有节约材料外,而且还具有利于一次能冲才多个制品零件和简化模具结构、降低冲裁力等优点,但制品尺寸精度要比有废料排样法低。
3.无废料排样
无废料排样是指整个冲压过程中,只有材料头及尾部的损失,而中间无废料出现,这种排样方式,其材料的利用率可达95%以上,其特点是除节约原材料外,还有能简化模具结构,降低冲裁力等,但制品的尺寸精度较差,只适用于冲压尺寸精度要求不高,且比较贵重的贵重材料冲裁。
此外,为了节约材料,按工件的形状还可以采取直排、斜排、直对排、多行排、混合排等多种方式。
 楼主| 发表于 2012-4-8 17:42:34 | 显示全部楼层
顶一下
自己
发表于 2012-5-6 15:43:44 | 显示全部楼层
没有图呀
发表于 2012-6-20 22:08:46 | 显示全部楼层
有DOC班吗
