查看: 6275|回复: 3
[问题讨论] 怎样在装配导航器下修改部件的名称。新建父项,新建组件
发表于 2012-3-19 21:44:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、设计好的一套模具,要把各模版和散件命名,怎样修改?比如用moldWizard加载出来的,怎样修改
2、怎样新建父项,就是把前模建一个父项,后模建一个父项,然后再来一个总父项(为什么我新建的时候选择时总是选到全部
3、请高手详解,不胜感激
发表于 2012-3-20 00:15:05 | 显示全部楼层
如果是已经设计好一套模具,想要把他做成装配的话,如果有现成的装配模板的话,可以用克隆装配调进来,在优胜外挂中有做好的装配模板,可以调出来。装好外挂后,可以在ug安装目录里找得到
D:\Program Files\UGS\NX 7.5\MOLDWIZARD\pre_part\metric\YSUG-JunYi
D:\Program Files\UGS\NX 7.5\MOLDWIZARD\pre_part\metric\YSUG-TK
开始之前,先把要做装配的文件放在单独的文件夹里,好管理。
打开模图,装配---克隆---创建克隆装配
添加装配,找到模板文件的mold_asm文件,点击添加进来;
定义命名规则,加前缀,在重命名字符串下输入你文件的名字,确定后返回在默认输出目录里,找到你的文件路径
点执行,也可以把空运行前面的√打上试运行看看有没有错。这样就可以了。
接着就可以用链接把各个零件复制到组件里了。
发表于 2012-3-20 00:29:19 | 显示全部楼层
夜深了,明天有时间再把如果不克隆模板的话,如何新建父项子项发上来。
发表于 2012-3-20 09:12:01 | 显示全部楼层
看看怎么做
