查看: 3893|回复: 3
[PowerMILL] 怎么知道已选曲面边界到位
发表于 2012-3-10 16:34:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏80推广已解决
光刀时,怎么知道已选曲面边界到位了,能看得出来吗?按照你们的说法,应该叫做刀路到位吧
最佳答案
查看完整内容
可以看得到的,这个东西说了也没多大用。靠你自己去多试2回就能发现。一般比较平的面都能跑到位。比较陡峭的就可能走不到位。你做完之后模拟一下就发现了。多去试2下。一般中光余量放多点,光刀后更明显。谢谢支持
发表于 2012-3-10 16:34:07 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-12 09:33:22 | 显示全部楼层
已选曲面边界能生成出来就是到位的,这个是不需要验证的,就好像余量设-0.07,加工出来是不是就一定是-0.07呢?已选曲面边界经常不整齐的对应到曲面的边缘,这是因为残留已在公差范围内,一般情况都是不必做处理了,特殊高要求外观铜公,可以删除点休整边界或用毛坯控制刀路。
发表于 2012-3-12 15:45:28 | 显示全部楼层
