查看: 4658|回复: 2
[DelCAM] powermill中激活和显示的说明
发表于 2012-3-4 14:34:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在左边空白栏有十二个项目,在说激活和显示前先把它们作个介绍:
“NC程序”:把刀具路径转化为CNC铣床数据.
“刀具路径”:刀具的刀刃中心走着这种曲线在材料表面进行全方位切削,最终会把虚拟物变为实物.
“刀具”:在此软件里用来计算刀具路径.
“边界”:一般用来控制模型毛胚大小,可以用它的形状做绝对平面,也可以把它变为刀具路径.
“参考线”:一般用来刻字,也可以把它变为刀具路径.
“特征设置”:主要用来打孔,还可以用它来
“用户坐标系”:建立一个用户坐标,可以用它的位置计算毛胚、统一刀具位置……它有利于编程标准化.
“层”:就是图层,有规划性的把模型的一部分面放在一个层里,便于层与层、面与面之间查看、区分.
“模型”:可以查看当前模型的信息.
“残留模型”:模拟CNC铣床在用刀具加工材料时铣掉的废料.
“组”:可以把所有的一切物件收集在一起,既不影响CNC程序,还能产生单独或整体的CNC程序.
“宏”:就是指令库。它一般是由两个以上的指令组成,作用是提升效率、减少错误.
   注意:除了“模型”和“宏”里面的物件,其他的物件都有几个用鼠标可以点击的图标,一定要对准再
点。要不然自己的动作就等于“哪壶不开提哪壶”,点不到重点上。下面以刀具路径作为介绍:
一.加号:用鼠标左击一下,该路径就会展开,可以查看它的详细信息;再左击一下,就恢复刚才的样子.
二.安全状态:只需把鼠标挪到它的位置上就可以了解它的四种安全状态.
三.灯泡:用鼠标左击一下,该路径就会显示;再用鼠标左击一下,该路径就会不显示;
四.小图标:用鼠标左击两下,该路径就会激活并显示;再用鼠标左击两下,该路径就会取消激活并不显示
   。如果先是点亮了灯泡,和第一步左击两下小图标效果一样,但第二步左击两下取消激活后依然显示,
   也就是灯泡还是亮的,这时再用鼠标左击一下灯泡,该路径就会不显示.
五.名字:先用鼠标左击一下,它的周围出现灰色框;至少过0.5秒后,再用鼠标左击一下,它的名字就开始
   闪烁着并变成灰色,这时候就可以改它的名字。如果不想改,鼠标随便向空白处点一下。
                      *鼠标点击这些图标的准确及熟练程度需要单独反复练习
参与人数 1Q币 +2 收起 理由
优胜网络服务 + 2 ☆ 多谢共享!
发表于 2013-4-8 21:40:09 | 显示全部楼层
这个要顶。
