楼主: pm2015
[分享资料] POWERMILL私人收藏经典教材
发表于 2012-7-10 11:54:53 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-11 16:48:37 | 显示全部楼层
本帖隐藏的内容
1. 数据转换
数据转换是程序编制的第一步工作。现代的产业结构调整以及产品开发周期的缩短,极大地增加了CAD与CAM的异地化生产的机率,这就使得CAD模型的转换成为现代生产的关键环节。PowerMILL转换数据稳定可靠,能够读入CATIA、UG、Pro/ENGINEER等14种格式的数据。与其他CAD/CAM软件联合使用,充分地利用了各软件的优势,大大提高了编程的效率和质量 。
2. 参数设定
模型读取结束,我们首先要进行加工参数的设定。加工参数主要包括毛坯、进给率、快进高度、开始点、切入切出连接方式和加工刀具等。
(1)毛坯大小的设定
在PowerMILL中,毛坯扩展值的设定很重要。如果该值设得过大将增大程序的计算量,大大增加编程的时间,如果设得过小,程序将以毛坯的大小为极限进行计算,这样很有可能有的型面加工不到位,所以,毛坯扩展的设定一般要稍大于加工刀具的半径,同时还要考虑它的加工余量。笔者的经验是,扩展值应等于加工刀具的半径加上加工余量,再加上2~5mm。例如,D50R25的刀具,型面余量1,那么毛坯扩展可设定为30。
(2)进给率的设定
进给率的设定较为方便,可根据加工车间的习惯而定。
(3)快进高度的设定
快进高度包括两项:安全高度和开始高度。安全高度一般要在PowerMILL计算出来的值的基础上,再加上100mm左右。开始高度的值最好不要与安全高度一样,一般将它设为比安全高度小10mm。这样的设定是为了在NC程序输出中增加一个Z值,有利于数控加工的安全性。
图1和图2所示的例子,是两个除了快进高度外,参数完全相同的刀具路径所输出的NC程序本帖隐藏的内容
1. 数据转换
2. 参数设定
(1)毛坯大小的设定
(2)进给率的设定
(3)快进高度的设定
1. 数据转换
2. 参数设定
(1)毛坯大小的设定
(2)进给率的设定
(3)快进高度的设定
发表于 2012-7-12 09:09:45 | 显示全部楼层
111111222ggggg
发表于 2012-7-12 17:42:15 | 显示全部楼层
顶一个,谢谢分享
发表于 2012-7-13 13:31:01 | 显示全部楼层
这个好啊,哈哈哈!顶!谢谢!
发表于 2012-7-13 19:57:44 | 显示全部楼层
什么东西
发表于 2012-7-14 09:37:06 | 显示全部楼层
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
发表于 2012-7-14 12:12:36 | 显示全部楼层
学习来的………………
发表于 2012-7-14 23:10:11 | 显示全部楼层
看看,一直在找这个
发表于 2012-7-15 11:11:20 | 显示全部楼层
