查看: 1124|回复: 0
[分享资料] CAD常见问题解答
发表于 2012-3-1 16:06:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.【为什么输入的文字高度无法改变】?
答:使用的字型的高度值不为0时,用DTEXT命令书写文本时都不提示输入高度,这样写出来的文本高度是不变的,包括使用该字型进行的尺寸标注。
2.【为什么有些图形能显示,却打印不出来】
答:如果图形绘制在AutoCAD自动产生的图层(DEFPOINTS、ASHADE等)上,就会出现这种情况。应避免在这些层 知道不
3.【DWG文件破坏了咋办呀】
答:文件---绘图实用程序---修复.选中你要修复的文件
此方法百分之50有效
有人也会用recover介意不过.如果你有设自动保存.在某些情况下.
比如.停电后.电脑有UPS的情况.还要做事的话.建议马上手动备份后再做事.不然有时候.会自动保存的时候.一下没电了.那就完了.就不能修复了.因为只保存了一半就关机了.千万注意哦.不信你试试.因为我遇到过这样的事
4.【如果你想修改块咋办呀】
答:好多人都以为修改不了块,就将其炸开,然后改完在合并重定义成块,那不是有病吗嘻嘻~ 模温机看好了修改块命令:REFEDIT,按提示,修改好后用命令:REFCLOSE,确定保存,你原先的按改后也随之保存
5.【画矩形或圆时没有了外面的虚框咋办啊】
这个问题也比较常见
答:系统变量dragmode ON勾选即可解决
