查看: 981|回复: 0
[分享资料] DC53模具钢介绍
发表于 2012-2-29 16:25:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
DC53模具钢是一种新型冷作模具钢,其对SKD11进行改进,解决了SKD11高温回火硬度和韧性不足的问题。DC53模具钢技术规范载于日本工业标准(JIS)G4404,将全面取代SKD11在通用及精密模具领域的应用。
DC53模具钢经过热处理后硬度高于SKD11模具钢,高温(520-530℃) 回火后可达62-63HRC高硬度,在强度和耐磨性方面DC53超过SKD11。 DC53的韧性在冷作模具钢中非常突出,是SKD11的2倍。切削性和研磨性超过SKD11,DC53的切削性研磨性优于SKD11,使用DC53可增加工具模具寿命和减少加工工序。
用DC53制造的工具出现裂纹和开裂的很少,这一点在冷作模具钢中性能突出,这是由于线切割加工后的残余应力较小经高温回火减少了残余应力,线切割加工后的裂纹和变形得到抑制。
实用特性:
(1)被切削性,被研磨性。 被切削性,被研磨性一定程度比SKD11优秀,加工工具寿命较长,更加节省加工工时。
(2)在热处理方面。淬火硬化能比SKD11高,可改善模具钢热处理时硬度不足之缺陷。
(3)在线切割加工方面。藉高温回火可减轻残留应力及消除残留沃斯田铁,能防止线切割加工产生龟裂变形的困扰。
(4)在表面硬化处理上 。表面硬化处理后表面硬度比SKD11高,可提高模具性能。
(5)在修补焊接作业上。由于预热及后热温度均比SKD11低,所以修补焊接作业较简便。
通过各方面性能的比较,可以看出DC53模具钢材的主要优势是高强度,高韧性。其在这些方面(冲栽模具/冷作成型模具/冷拉模具/成型轧辊/冲头/线切割加工的精密冲裁及各种用途冲压模/难加工材料的塑性变形用具)将广泛应用。
信息来源于我的钢材网http://www.mysteels.com.cn
