查看: 1567|回复: 0
[分享资料] Skd11模具钢分析
发表于 2012-2-24 11:09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们经常会看到SKD11模具钢用于制造断面较大、形状复杂、经受较大冲击负荷的各种模具和工具。那么SKD11是什么材质呢?我们接下从SKD11性能、化学成份、用途、热处理等方面来详细了解SKD11是什么材质。
SKD11模具钢是日本牌号,对应中国牌号是Cr12MoV模具钢,是一种耐磨性能较佳的通用冷作模具钢,有着良好的淬火性,并且淬火变形量小。SKD11模具钢易于切削,耐磨性良好。其韧性和焊接性要比Cr12MoV好,而硬度与之差不多。其优点:
①进行了真空脱气精炼,因此内部质量极为清洁
②机械加工性良好
③淬透性良好,空冷就能硬化,无需担心淬裂
④热处理变形非常小,淬火偏差极小,最适合有精度要求的模具
⑤耐磨性极为优秀,最适合用作锈钢或高硬材料的冲裁模
Skd11化学成分(%):碳为1.50,硅为0.25,锰为0.45,铬为12.00,钼为1.00,钒为0.35,磷为不超过0.025,硫不超过0.01
SKD11模具钢用途:此模具钢易于车削,并宜制锋利刀口、剪刀、圆锯、冷或热作修整模、滚筒边、螺丝纹、线模、铣刀、冲击模、圆型滚筒、制电力变压器心冲模、切割钢皮轧刀、钢管成型滚筒、特殊成型滚筒、精密规、形状繁杂之冷压工具、心轴、冶金、锡作模、塑胶模、螺钉头模等。
SKD11模具钢热处理:
淬火:先预热700~750℃,再加热至1000~1050℃在静止空气中冷却,如钢具厚度在6寸以上者加热至980~1030℃在油中淬硬更佳。 回火:加热至150~200℃,在此温度中停留,然后在静止空气中冷却。
硬度:HRC 61以上。
退火:加热至800~850℃,在此温度停留1~3小时,在炉中任其渐冷。
锻制:1050~950℃。
信息来源于塔塔我的钢材http://www.mysteels.com.cn
