查看: 1501|回复: 0
[分享资料] Cr钢知识点归纳
发表于 2012-2-24 11:02:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
基本特性
Cr钢是高碳低合金工具钢和低淬透性钢。该钢具有高硬度,高韧性和良好的线切割性能。这类钢的特点是含合金元素少,耐回火性低,硬化层浅,因而其承载能力较低。补焊前应先加温预热,焊补后应缓慢控制冷却。
2.状态
软化退火态,硬度200HBW。
3.成分
Cr钢的化学成分(质量分数):C为0.95%~1.10%,Mn≤0.40%,Si≤0.35%,P≤0.03%,S≤0.03%,Cr为0.75%~1.05%。
4.对应牌号
德国DIN标准牌号125Cr1,中国标准牌号Cr。
5.点温度(近似值)
Ac1=750℃,Ms=205℃。
6.热加工规范
加热温度1000~800℃。
7.软化退火规范
退火温度700~720℃,炉冷。
8.退火规范
退火温度770~790℃,保温2~4h,再以≤30℃/h的冷却速度,随炉缓冷到500~600℃,出炉空冷。
9.等温球化退火规范
1)790~820℃×2~3h,随炉冷却到700~720℃×3~4h,出炉空冷。硬度≤229HBW,珠光体组织2~5级,网状碳化物等级≤2级。
2)770~790℃×2~4h,随炉冷却到680~700℃×4~6h,炉冷到500~600℃,出炉空冷,硬度179~229HBW。
10.普通淬火,回火规范
淬火温度830~860℃,油冷,硬度62~64HRC,回火温度150~170℃,硬度61~63HRC。
11.典型应用举例
1)Cr钢用于冲裁模,冷作成形模,冷拉模及冲头等。
2)Cr钢用于锯片及特殊刀具刀片。
信息来源我的钢材网http://www.mysteels.com.cn
