查看: 1712|回复: 0
[分享资料] SKD61模具钢
发表于 2012-2-21 09:50:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
SKD61模具钢的材质是日标的一种模具钢,skd61模具钢硬度可以通过热处理来达到。采用真空,油能达到理想的洛氏硬度效果。如果skd61模具钢硬度还达不到要求可通过二次淬火来获得。
Skd61模具钢对应我国的牌号(GB/T 1299-2000)是4Cr5MoSiV1,是应用最广的热作模具钢,可以代替SKD11模具钢。SKD61模具钢对应美国标准是H13模具钢,韩国是STD61。由塔塔我的钢材网http://www.mysteels.com.cn分享
SKD61在铝、锌压铸用模具钢方面,应用最为广泛,此钢含有钨成分之耐高温高级合金钢,适用于热作,铝、镁、锌、铜合金压铸模,切槽刀,剪刀及热锻动作,塑胶型模,热作铰刀,轧刀,一般热作锻模,热螺栓模,热间各种工具等。
Skd61模具钢硬度在供货状态及硬度:退火态,硬度≤229HBS。可通过热处理来提升硬度。热处理:空冷淬火,淬火温度1020~1050度,硬度56~58HRC,热处理变形小.
淬火:
第一阶段预热:500~550℃
第二阶段预热:750~800℃
吹风冷却或高压气体冷却等,100~150℃入回火炉。
回火:
预热:300~350℃
回火加热:550~680℃
空气冷却到室温,回火三次。淬火温度1020~1050度,硬度56~58HRC,热处理变形小,表面可渗氮氮化处理,使加工出来的产品具有更好的耐磨性。
