查看: 1698|回复: 0
[分享资料] Cr12mov模具钢分析
发表于 2012-2-21 09:33:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cr12mov模具钢规格一般分为方钢、圆钢、方通、圆通这四种。其每一种规格的用途会不一样,物理性能也不同。下面塔塔http://www.mysteels.com.cn就Cr12mov模具钢规格作简单的分析。
Cr12mov模具钢规格中用的较多的一种是方钢和圆钢,我们也主要以这两种规格作介绍。
(1)方钢
方钢是Cr12mov模具钢规格的主要形态。方钢属机械结构用碳素钢,为简单的断面型钢断面形状为方形。方钢的生产加工类型分热轧和冷拉二种。热轧方钢边长5~250mm,冷拉方钢边长3~100mm。
方钢的规格以直径表示,方钢的规格以边长表示。直径在85~160m m的钢及边长在85~154mm的方钢属大型型钢;直径在38~80mm的钢及边长在50~ 75mm的方钢属中型型钢;直径在36~10mm、边长在25~10mm的、方钢属小型型钢。
(2)圆钢
Cr12mov模具钢规格的另外一种是圆钢。圆钢属建造用和机械用碳素结构钢,为简单断面型钢,其断面形状。圆钢的生产加工类型分热轧、锻制和冷拉三种。热轧圆钢的直径为5~250mm,其中直径5~9mm的常用做拉拔钢丝的原料。因此称为线材,由于一般是成盘供货的,所以也叫热轧盘条。锻制圆钢的直径较大,一般用做轴坯。冷拉圆钢直径为3~100mm,尺寸精度要求较高。
(3)机械性能检验
无论Cr12mov模具钢规格是哪一种形态。它们的化学成分和化学性能是一样的。
1.性能指标:考核模具钢规格机械性能的检验项目依据合同及有关标准确定,主要有拉伸试验、冷弯试验、冲击试验及硬度试验等项。测试指标包括屈服强度(点)、抗拉强度、伸长率、冲击值(功)、硬度值、冷弯等项。
2.外观质量有关标准对Cr12mov模具钢规格的外观质量作了规定,一般包括不得存在使用上有害的缺陷,直条交货的圆、方钢的弯曲度必须符合标准规定,方钢不得有显著的扭转,两端切斜度、直径(或边长)、椭圆度值(或边长之差及对角线之差)等数值的规定及其允差值必须符合标准规定等。
