热作模具钢分热锻模用钢、热挤压模用钢、压铸模用钢、热冲裁模用钢。常用的热锻模具材料有5Cr2NiMoVSi、5CrMnMo、5CrNiMo等。其中5CrNiMo是一种典型的热锻模具材料。下面我们以5CrNiMohttp://www.mysteels.com.cn/searchProduct-60069.htm详细介绍热锻模具材料的具体特性。 5CrNiMo钢具有良好的韧性、强度和高耐磨性。它在室温和500~600℃时的力学性能几乎相同。在加热到500℃时,仍能保持住HB300左右的硬度。由于模具钢材中含有钼,因而对回火脆性并不敏感。从600℃缓慢冷却下来以后,冲击韧性仅稍有降低。 5CrNiMo钢具有良好的淬透性300mm×400m……
查看: 1718|回复: 0
[原创教程] 热作模具钢分析
发表于 2012-2-21 09:27:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
5CrNiMo钢具有良好的韧性、强度和高耐磨性。它在室温和500~600℃时的力学性能几乎相同。在加热到500℃时,仍能保持住HB300左右的硬度。由于模具钢材中含有钼,因而对回火脆性并不敏感。从600℃缓慢冷却下来以后,冲击韧性仅稍有降低。 5CrNiMo钢具有良好的淬透性300mm×400mm×300mm的大块钢料,自820℃油淬和560℃回火后,断面各部分的硬度几乎一致.5CrNiMo钢用来制造各种大、中型锻模。5CrNiMo钢易形成白点,需要严格控制冶炼工艺及锻轧后的冷却制度。
5CrNiMo化学成份(%):碳 C :0.50~0.60 ,硅 Si:≤0.40 ,锰 Mn:0.50~0.80 ,硫 S :≤0.030 ,磷 P :≤0.030 ,铬 Cr:0.50~0.80 ,镍 Ni:1.40~1.80 ,铜 Cu:允许残余含量≤0.30 ,钒 V :允许残余含量<0.2 ,钼 Mo:0.15~0.30 。
从5CrNiMo钢的性能、化学成分来看热锻模具材料热处理的淬火工艺的特点:
1、因锻模尺寸较大,大多采用箱式电炉加热。为防止加热过程中产生氧化脱碳,对模具型腔表面及燕尾加以保护。
2、装炉应注意模块的装置,以使加热均匀。装炉温度不宜太高,以防产生裂纹。
3、近年研究表明:随淬火温度的提高,钢的断裂韧性有所提高,钢的抗回火能力和热稳定性也得到提高;淬火温度提高后,还能推迟热疲劳裂纹的产生;而淬火温度提高后,又使奥氏体晶粒粗大,降低钢的冲击韧性;但通过回火温度的调整,可使模具钢的冲击韧性到达模具的要求。
4、淬火前对模具采用延时冷却等工艺措施,可避免淬火变形及开裂倾向。
5、保温时间的计算,应将装箱厚度作为模具厚度的一部分加以计算,且采用加热系数的上限。
6、淬火冷却时影响模具质量的关键,冷却时应注意入油方向并适当摆动及冷却介质的循环。7、淬火后的回火。淬火目的是调整模块的力学性,能消除应力,稳定组织和尺寸。所达硬度是以模具不发生脆断的最高硬度值,则模具既有很高的耐磨性,又有很高的塑性抗变形能力,以免模具的早期磨损,变形失效和早期脆断。
