查看: 1794|回复: 0
[分享资料] fdac压铸模具钢
发表于 2012-2-19 19:18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
fdac模具钢 概述
  FDAC模具钢具有快速制模,优良的高温强度与耐磨性。硬度在出厂时就已经达到HRC40-44。所以不需要热处理就可以直接用于产口生产。可以大大减少模具加工的时间。主要用在铝,锌,镁合金压铸模具和挤压模具上。也经浑应用在高硬塑胶模具中,如发动机模具等。
fdac模具钢 出厂状态
  出厂硬度︰ HRC40-44
fdac模具钢 特性
  1. 硬度高达HRC39-44,满足快速制模的需求。
  2. 添加微量元素,加工性能仍然出色。
  3. 具备优良的耐高温,耐溶蚀特性。
  4. 具备优良的耐磨性与韧性。
fdac模具钢 用途
  1. 铝,锌,镁合金压铸模具
  2. 挤压模具
  3. 高硬塑胶模具
  4. 模具上的部件
fdac模具钢 热处理
  退火:加热至800-850℃,在此温度中停留二小时,在炉中任其渐冷。
  淬火: 550-600℃,次加热至850-900℃,再加热至a.l000—1.040℃。b.1.040-1.080℃在油中淬硬(a.较需韧性工具; b.较需热作时硬度工具)
  回火:缓热至550-680℃,在此温度中停留,然后在静止空气中冷却,回火应在二次。
  硬度:HRC530℃以下。
更多 模具钢材 www.dglingxin.com
