1.UG的正确卸载方法
2.如何创建UG快捷方式
3.UGNX2快捷键的设定;
4. 如何使UG英文改成中文
5. 如何恢复NX死机或跳出后的自动存挡
6. 如何将NX4模型树改成以前一样
7. 当文件较大时,在旋转或缩放时如何取消显示成一个大的块
8.当你的图形太大时,显示会不完全如何设置
9.在“特性操作”中抽取曲线与在“编辑”“曲线”中“抽取曲线”的区别
10.在列表中必须保证原来的实体特证完成布尔操作
模具设计 编程全套视频教材有需要的朋友可以加我QQ23202499401.
UG的正确卸载方法
1、在开始的设置后面的控制面板,在跳出的文件夹找添加或删除程序,然后用鼠标双击打开添加或删除程序。
2、然后找NX的Translators先把这个删除。
3、然后删掉NX的FLEXLM
4、然后删掉NX的主程序。 5、接着你找到你以前安装UG的路径,删掉。
6、然后去开始的运行,输入“regedit”会打开注册表。
7、申明一下,注册表不可以乱删的,请你删东西的时候小心一点。但是用删UG一定要弄一下注册表,这个嘛,没有办法的事情。我也不会弄,我一般就是去编辑里面的查找,然后输入flexlm进行查找,只要是你安装路径下的就请你删除,千万不可以看错
8、一般需要删除的嘛,“我的电脑\HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions”,“我的电脑\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\FLEXlm License Manager
2.如何创建UG快捷方式
程序\ugnx2\MB3\属性\在快捷方式中目标复制\关闭窗口\在wodes界面中点击MB3\新建\快捷方式\在项目位置中粘贴\下步\ok
3.UGNX2快捷键的设定;
在资源管理器中找到UGII/UGII/里的menus文件夹/打开/找到ug_main.men文件/用记事本方式打开/在format menu找layer_move_to/在下面添加一行快捷键控制行ACCELERATOR Ctrl+Shift+M/保存
4. 如何使UG英文改成中文
在“我的电脑”/MB3/属性/系统属性/高级/环境变量/在变量名输入
UGII——LANG/在变量值输入simpl_chinese\\ok.
重新启动NX,找到UG LOG FILE的位置{C:、Documents and setting/(电脑用户名)/Locd settings/Temp},名称及最近的*,syslog文件,在UGNX中Tool栏/macro/playback macro/在对话框中打开相应的*syslog文件,即可恢复相应操作
6. 如何将NX4模型树改成以前一样
选择 菜单/工具/部件导航器/点接“时间签记次序”/OK
选择 菜单/首选项/可视化性能/大模型/选择“隐藏对象复选框”
预设置-可视化-透视,修改加大两个距离项-OK
特性操作中抽取的曲线,一般用于抽取实体或片体的边,不能抽取轮廓线,可抽取曲线是一个几何特征与原几何体相关联。
而在编辑曲线操作中抽取的曲线,可以是(1)边缘,(2)等参数曲线,(3)轮廓曲线,(4)工作视图中所有曲线,(5)等梯度曲线,(6)阴隐外形,但是所抽取的曲线与原曲线不关联。
镜像实体:是不进行布尔操作而单独存在
镜像特证:布尔操作是由原来的特证来决定(如孔型腔和凸台,则镜像必须位于原实体上)
镜像实体:只能使用基准面镜像
镜像特证:可以使用基准面与实体面镜像
抑制特证:是暂时隐藏一个特证,而工具栏中的隐藏是隐藏整个实体
