查看: 1922|回复: 2
[技术文章] CAD打印的具体步骤
发表于 2011-12-18 16:14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
   CAD图绘制完后要想打印,首先你同时按住“ctri+P”键,进入打印机程序,  然后等出现打印程序对话框菜单后,点击打印机名称右边的小箭头,选择打印机的品牌型号,然后在选择你所要打印的纸型(如:A3或A4等),选好纸型后,在选择下面的打印范围,用鼠标点击“窗口”字样, 然后你再在CAD图上用鼠标选定你所要打印的范围, 然后还要在右边的“布满图纸”前面的小方框内点击一下,再在左下边的打印偏移处点击一下“居中打印”的小方框,然后再在右下角的一个小箭头点击一下,打开右边的伸展部分,再选择“图形方向”确定你所要打印的图形是纵向还是横向。全部确定好后,再点击左下角的预览,看一下是否是你要打印的效果,如果是你要所打印店图形,那么,你单击一下鼠标右键,然后选择一下“打印”,就会给你打印出来了,如果不是你要打印的图形,退出重新按上面的方法重来。
发表于 2011-12-18 16:19:18 | 显示全部楼层
沙发啦,不错的文章
发表于 2011-12-18 22:28:48 | 显示全部楼层
这个值得一学啊 谢谢分享了啊
