炸开“多重插入引用”的方法以及制作
1.“多重插入引用”的制作:用minsert命令,提示块名,在CAD工作目录下找一张图,键入这个图名,然后到提示行数或列数时,输入2以上,但行距或列距输入0。这样一个多重插入引用制作完成,无法用explode炸开了。多重块不是重复定义块,而是在矩形阵列中插入一个块的多重引用。多重块是由命令minsert插入一个块而形成,其在正常情况下不能被分解。但若是用普通的方法构建的多重块,可以删除掉,然后用insert再插入它原来引用的块即可。不过,若它原来引用的块是匿名块(即名称前带*的块,只能用程序构建),就不是那么简单的了。这是,你就需要程序(或者说插件)来还原。vlx程序就是一个插件。也就是我上面说的编程实现。若不会编程,也没有插件,下面的方法四(方法三也可以实现)。
2.炸开方法如下:
方法一:点击这个多重引用,看它的名字,然后再用minsert命令,插入这个名字,只不过都按默认的行数(1行)列数一直回车。这样插入的这个块就可以炸开了。
方法二:双击这个块,出现参照编辑对话框,点确定,出现参照编辑工具条;用explode炸开;然后点击参照编辑工具条从工作集删除对象,选中所有图形,回车;再点击参照编辑工具条上的放弃对参照的修改。此时再用explode就可以炸开了。
方法三: 1、打开原文件后,输出为*.wmf文件, 2、新建空*.DWG文件,插入*.wmf文件, 3、输入另外一个炸开命令:xplode回车 4、选图层(TA),大功告成。可惜的是文字都炸开了,填充也炸了,图层只有一个,而且文件比较大。附件为wmf文件
有的CAD图形由于加了密,整张图纸无法分解,这时候我们就不能对里面的构件进行转化,如果你用分解命令命令行会提示找到1个,1 个是多重插入引用,此时是无法分解的。这时候可能是由于CAD加密造成的,我们可以用CAD的UNLOCKDWG命令对图纸进行解密,解密后的图纸就能用分解等相关命令进行操作了。注:该命令需要加载插件lockdwg.VLX支持. |
