发表于 2013-8-21 23:43:37
显示全部楼层
关键词:用SW出工程图很简单,设置过程咯 SolidWorks论坛 SolidWorks 交流版块
用SW出工程图很简单,但是要想符合国家制图标准,图面美观,你需要做很多工作。经过很长时间努力,我们基本完成这种转变,下面将部分经验与大家分享讨论
1、字体选择
首选肯定是论坛上下的长仿宋。但是它有个缺点:作为尺寸和公差时太细看不清,尤其晒蓝后,效果更差。为此我们折中了一下,文字用长仿宋,尺寸、公差、粗糙度等数字用系统的Arial Narrow字体,看起来效果不错。
2、模板制作
我们的模板先后进行了四次大规模完善和改进,因为设置的细节太多,总会有疏漏的地方。为了达到很好的剖切线效果,我们在线条样式中添加了剖切样式,对出详图的每一个小项都进行了讨论和设置。
装配图模板
明细表格式的定义是最头疼的,因为我们有些字多列窄的项目,后来找到一个调整字宽的宏解决了此问题,在此向原作者表示感谢。
明细表最左的竖线应该是粗实线,最上面的横线应该不是粗的,尤其折成几段后上面更是细的,Sw只能把这两条线同时变成粗的,目前只能画上粗线代替。
4、常用标准件
Sw和网上下载的标准件都不能很好地把规格和标准代号很好地填入明细表同一格内,为此我们自己制作了常用标准件库,完全解决了标准件明细表的自动填入问题。
5、常用设计库
加入常用的技术条件、常用粗糙度、形位公差、常用符号等,提高出图速度。
SW的形位公差符号太细,跟国标不一致,想了很多方法都不理想,最后用系统的造字程序重新造字解决了问题。为此还专门向标准化员请教各个符号的标准规格。具体可以在potoshop里做好复制进造字程序,这样造起来更容易。
经过上面的努力,我们用Sw出工程图的质量和速度完全超过了用国产二维软件出工程图的速度,让更多的设计员喜欢用sw直接出工程图。
post_newreply
