本文介绍了DOS下ProE一些的常用命令。
Pro/E中在DOS窗口下常用的命令有哪些?作用是什么?Pro/E中有很多内置的常用命令,可以为大家使用Pro/E提供很大的方便。它们的存放位置在Pro/E安装路径下的BIN文件夹。以下是常用的几个命令,供大家参考。
purge :这是最常用的命令,主要是把建模过程中产生的大量Trail文件和多次存盘产生的版本文件清除,以释放更多的硬盘空间。命令执行后只保留最新的Trail文件和版本文件。
使用此命令必须在准备清除文件的目录下进行,例如要清除的文件在D:\work\01中,则应在DOS下切换到此目录,然后运行purge命令。
ptcstatus:查看您的许可证文件的占用情况,可以罗列出正在使用这个许可证文件的用户信息。
cpu_id:这是查看您的主机网卡号的命令,也就是您申请Pro/E的许可证文件时要用到的网卡号。
stp格式文件中隐藏的一个秘密!
现在设计好啦一套模具或者是一个其它大型装配件,想发给客户确认时!
却发现有20个零件乃至更多,难到一个个的转成igs~,
又是一个笨方法:
1:直接把装配件文件另存为stp格式文件,
2:读入刚刚写入的*.stp格式文件时,选装配模块即(Assemly)打开它!
3:呵呵~看看模型树,你会发现所有的零件都已导入,而且可以每个零件单独打开
Pro/Engineer与Pro/Mechanica 结合方法
