【问答】PowerMill 2027 安装报错“正在等待操作系统重新启动”,如何解决? 栏目:优胜模具资料网论坛 · 问答(主题分类:PowerMILL) 整理来源:学员群技术答疑(提问:高精进;解答:俊伟) 适用:Autodesk PowerMill 2027(及同系 Autodesk 安装器)安装 一、问题描述 有学员(高精进)在安装 PowerMill 2027 时遇到这样的报错: “安装 PM2027 报错,各位老师,各位大师傅,如何解决?” 报错现象见下方配图(发布时请将图片作为附件上传): - 安装界面弹出提示框,正文两行:“正在等待操作系统重新启动。” / “请重新启动计算机以安装 Autodesk PowerMill……
查看: 9|回复: 0
[PowerMILL] 【问答】PowerMill 2027 安装报错“正在等待操作系统重新启动”,如何解决?
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、问题描述
- 安装界面弹出提示框,正文两行:“正在等待操作系统重新启动。” / “请重新启动计算机以安装 Autodesk PowerMill Ultimate 2027。”
- 弹窗底部有两个按钮:“稍后”和“重新启动”(“重新启动”带蓝色边框);
- 即使点了“重新启动”、电脑也确实重启过,再次安装依然卡在这个提示,进不了下一步。
二、解答(俊伟)
1. 问题根因
这不是 PowerMill 安装包本身损坏,而是 Windows 系统残留了“待定重启”标记。Windows Update 在安装/卸载某些更新后,会在注册表里留下一个“需要重启”的标记。Autodesk 系列安装器(PowerMill / Inventor / AutoCAD 等)启动时会检查这个标记,只要标记还在,就一直卡在“等待操作系统重新启动”界面,哪怕你已经手动重启过电脑也没用。
2. 解决方案:删除注册表中的 RebootRequired 子项
操作步骤:
1)在 Windows 搜索栏键入 Regedit,以管理员身份打开注册表编辑器;
2)浏览到以下路径:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Auto Update
3)在该分支下,找到并删除 RebootRequired 子项;
4)关闭注册表编辑器,重新运行 PowerMill 2027 安装程序即可继续安装。
注意事项:
- 操作注册表前,建议先右键导出备份 Auto Update 这一分支,以防误删;
- 删的是 RebootRequired 这个子项,不是整个 Auto Update 分支;
- 必须以管理员身份运行 Regedit,否则可能无权限删除。
三、要点总结
1. 报错本质:系统“待重启标记”残留(注册表 RebootRequired),不是 PM 安装包问题,所以重装系统/重下安装包通常无效。
2. 通用性:删 RebootRequired 是 Autodesk 系安装器通用的“绕过待重启卡死”办法,PowerMill / Inventor / AutoCAD / Revit 等报类似“等待重启”都可用。
3. 删前备份 + 管理员身份运行 Regedit,只删 RebootRequired 子项。
4. 仍提示重启:若删完还卡,可一并检查是否还有 PendingFileRenameOperations 等其它待重启标记(位于 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager 下),必要时清理后重试。
5. 删除后无需真重启:清掉标记后直接重跑安装器即可,不必再重启电脑。
四、配图
图1(报错截图):PowerMill 2027 安装界面弹出的“正在等待操作系统重新启动 / 请重新启动计算机以安装 Autodesk PowerMill Ultimate 2027”提示框,底部含“稍后”“重新启动”按钮。
整理自学员群答疑,供遇到同类安装卡死问题的同学参考。
【问答】PowerMill 2027 安装报错“正在等待操作系统重新启动”,如何 图187454
