【问题来源】学员现场反馈——同一把刀出 NC 程序,刀号重复输出。已找到处理办法,发出来给遇到同样情况的朋友参考,也想请各位确认一下原理。 一、机床/软件环境 编程软件:PowerMill(PM) 后处理:优胜PM3_三菱不备刀通用后处理_V6.7.8(另一台电脑装的 V6.9.1,现象一致) 程序名称:J-111B,输出 J-111B.tap 工件:J-111FM 二、故障现象 同一条 NC 程序里,同一把刀出现两个 T02 刀号。以前只出一个,最近突然变两个。 刀具路径列表里能看到两条几乎一样的路径:T2-D50 与 T2-D50_1,都是直径 50、标距 50、公差 0.01、余量 0,出的刀号都是 T02。 规律很明确:同一……
查看: 249|回复: 0
[PM后处理] PM后处理同一把刀输出两个T02刀号,换刀"总是"改"改变时"后正常
发表于 2026-10-20 20:03:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、机床/软件环境
  • 编程软件:PowerMill(PM)
  • 后处理:优胜PM3_三菱不备刀通用后处理_V6.7.8(另一台电脑装的 V6.9.1,现象一致)
  • 程序名称:J-111B,输出 J-111B.tap
  • 工件:J-111FM
二、故障现象
  • 同一条 NC 程序里,同一把刀出现两个 T02 刀号。以前只出一个,最近突然变两个。
  • 刀具路径列表里能看到两条几乎一样的路径:T2-D50 与 T2-D50_1,都是直径 50、标距 50、公差 0.01、余量 0,出的刀号都是 T02。
  • 规律很明确:同一把刀在程序里有几条刀路,就输出几个刀号。
  • 学员原话:「像我这程式处理出来,同一把刀怎么程式里面怎么会有两个 T02 刀号的,以前只有一个的。同一把刀反正里面有几条程式,就有几个刀号。」
三、原因定位
问题出在 PM「NC 程序」界面右下角的换刀选项,不是后处理本身的问题。
原来设的是「总是」,含义是每一条刀具路径都重新输出一次换刀指令。两条刀路用的是同一把刀,于是 T02 就跟着输出两遍,上机时操作工看到的就是"同一把刀两个刀号",容易误以为要换两次刀。
改成「改变时」即正常,鼠标停在选项上 PM 自带的提示就是:「如果刀具几何形体改变则输出换刀」。同一把刀几何没变,就不重复出刀号,只在实际换刀时输出了。
四、操作步骤
  • 打开 NC 程序 → 选中出问题的程序(如 J-111B)
  • 找到界面下方「换刀」下拉框
  • 把「总是」改为「改变时」
  • 点「应用」→「接受」,重新写出 .tap
  • 检查 NC 文件里 T02 是否只出现一次
五、想请教的问题
  • 换刀设「总是」和「改变时」,除了刀号重复,在刀长补偿、换刀位输出上还有哪些差别?后处理里是靠哪个变量区分这两种模式的?
  • 什么场合必须用「总是」?比如中途要回换刀点重新对刀、或者一条程序里要手动插换刀的情况,是不是反而要用「总是」?
  • 以前同样设「总是」只出一个刀号,现在变成出两个,是不是和刀路被拆成 T2-D50 / T2-D50_1 两条有关?还是后处理版本升级(V6.7.8 → V6.9.1)改了这块逻辑?
  • 同一把刀被拆成多条刀路时,除了改换刀设置,还有没有更根本的做法——比如在 PM 里把刀路合并成一条,或者用「刀具」页签的刀号统一指定?
六、附图
图1|修改前的 NC 程序设置:换刀为「总是」,红箭头指向 T2-D50 与 T2-D50_1 两条刀路,刀号都是 T02
图2|修改后:换刀改为「改变时」,PM 提示"如果刀具几何形体改变则输出换刀"
有其他看法的欢迎跟帖,特别是做过三菱系统的师傅,帮忙确认一下这样改有没有后遗症。
