工程师们,还在为筒仓底部支撑架强度校核、承载能力评估、节点受力分析、结构方案优化设计难题头疼吗? 看过来!SOLIDWORKS Simulation 筒仓支撑架结构分析,简单搞定! ✅ 搭建筒仓底部支撑架完整 3D 结构仿真模型,精准模拟满仓载荷经筒仓传递至支撑架的支座反力、恒定仓体与粮食自重等真实工况下支撑架立柱、横梁、斜撑的受力全过程! ✅ 清晰呈现应力分布、变形云图、安全系数、载荷传递路径,精准定位支撑架薄弱部位与应力集中区,评估承载能力与失稳风险,为支撑架选材、截面与节点校核、结构方案优化提供可靠仿真数据支撑! ✅ 高效、精准,减少实物样机反复测试,让支撑架安全校核更直观、更可信,为筒仓整体安全运行保驾护航。 本次重点演示:……
查看: 157|回复: 8
[原创教程] 基于SOLIDWORKS Simulation的筒仓支撑架有限元强度与刚度分析
发表于 2026-9-28 17:09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
本次重点演示:运算 SOLIDWORKS Simulation 结构静力分析,查看筒仓底部支撑架在满仓荷载下的应力分布、变形与安全系数,全套结构分析流程案例干货分享!
2024 年 10 月 18 日深夜,澳大利亚新州南部海岸波曼德里镇(Bomaderry)Manildra 公司面粉加工厂,两座各装载约 2500 吨小麦的大型筒仓相继倒塌,大量小麦瞬间泄漏至面粉厂旁的河道,新州诺拉、莫鲁雅、贝里、蚬壳港等地消防与救援人员连夜赶赴现场处置,事故造成重大粮食损失与现场破坏。
该事故再次敲响警钟:筒仓的安全不止取决于仓体本身,更取决于承载满仓荷载的底部支撑架。对支撑架开展系统、可量化的结构受力分析,识别薄弱部位、校核承载安全系数,是预防此类坍塌事故、保障储粮安全的关键一环。
基于SOLIDWORKS Simulation的筒仓支撑架有限元强度与刚度分析 图187232
分析实例:筒仓
问题描述:本次评估旨在针对筒仓在满载工况下(额定载重约5吨)的结构安全性进行复核。通过分析底部支撑结构在承受设计荷载时的应力分布特征及位移响应,验证其强度与刚度是否满足规范要求,并据此判定结构是否存在安全隐患。固体材料:ASTM A36钢
基于SOLIDWORKS Simulation的筒仓支撑架有限元强度与刚度分析 图187233
1、打开筒仓模型,同时确保Flow Simulation插件处于激活状态。
基于SOLIDWORKS Simulation的筒仓支撑架有限元强度与刚度分析 图187234
2、在选项卡位置激活Simulation选项卡。
基于SOLIDWORKS Simulation的筒仓支撑架有限元强度与刚度分析 图187235
3、为提升计算效率,对原模型进行合理简化,仅保留底部支撑架作为主要承载结构。基于该简化模型,新建静应力分析算例,以评估其在设计荷载作用下的力学响应。
基于SOLIDWORKS Simulation的筒仓支撑架有限元强度与刚度分析 图187236 基于SOLIDWORKS Simulation的筒仓支撑架有限元强度与刚度分析 图187237
4、在材料库中为模型赋予ASTM A36钢结构钢材料属性,其密度、弹性模量、泊松比及屈服强度等力学参数按GB/T 700标准取值。
基于SOLIDWORKS Simulation的筒仓支撑架有限元强度与刚度分析 图187238
5、在模型底部施加全自由度固定约束,限制其六个方向的平动与转动位移。
基于SOLIDWORKS Simulation的筒仓支撑架有限元强度与刚度分析 图187239
6、载荷设置:施加重力载荷,并在支撑架顶部固定部分施加5吨(约49,000 N)的竖直向下载荷,模拟筒仓工况。
基于SOLIDWORKS Simulation的筒仓支撑架有限元强度与刚度分析 图187240
7、在完成前处理设置(材料定义、边界条件、载荷施加)后,对模型进行有限元网格划分,随后提交求解器进行静应力分析计算。
基于SOLIDWORKS Simulation的筒仓支撑架有限元强度与刚度分析 图187241 基于SOLIDWORKS Simulation的筒仓支撑架有限元强度与刚度分析 图187242
8、对结果进行解读,对静应力分析结果进行评定如下:结构在满载工况下,最大Von Mises应力为84 MPa,最大位移为4.85mm,最小安全系数为2.97(基于ASTM A36钢屈服强度250 MPa计算,安全系数 = 250/84 ≈ 2.97)。评定结论:该支撑架强度储备充裕,刚度和稳定性均满足设计要求,结构无失效风险。
基于SOLIDWORKS Simulation的筒仓支撑架有限元强度与刚度分析 图187243 基于SOLIDWORKS Simulation的筒仓支撑架有限元强度与刚度分析 图187244 基于SOLIDWORKS Simulation的筒仓支撑架有限元强度与刚度分析 图187245
本文对筒仓底部支撑架进行了完整的静应力有限元分析。通过模型简化、材料定义(ASTM A36钢)、边界条件设置(底部固定)及载荷施加(重力和5吨竖向载荷),完成了网格划分与求解计算。结果表明:最大等效应力为84MPa,远低于ASTM A36钢屈服强度250MPa;最大位移为4.85mm,结构刚度良好;最小安全系数为2.97,高于设计规范要求的1.5,结构安全储备充足。综合评估认为,该支撑架在5吨满载工况下结构稳定可靠,强度、刚度和稳定性均满足设计要求,无失效风险。
南京东岱软件
发表于 2026-9-30 13:32:49 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2026-9-30 14:52:20 | 显示全部楼层
学到了,感谢楼主的分享
发表于 2026-9-30 16:35:46 | 显示全部楼层
学到了,感谢分享
发表于 2026-10-8 10:58:06 | 显示全部楼层
对于结构方面的仿真,simulation还是很好用的。
发表于 2026-10-8 11:29:03 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-8 16:53:17 | 显示全部楼层
感谢分享,值得学习
发表于 2026-10-8 17:01:56 | 显示全部楼层
感谢分享,值得学习
发表于 2026-10-10 10:10:34 | 显示全部楼层
SOLIDWORKS Simulation 是集成在 SOLIDWORKS 设计软件中的有限元分析(FEA)工具,‌主要用于在设计阶段进行结构、热、流体等仿真验证
