TOOLOX40
高镜面高强度工程和工具用钢
问:TOOLOX40是什么材料?
答:特劳钢TOOLOX40是新型高强度高镜面高耐磨工具钢,该钢采用先进的CSR冶金工艺和独特的热处理技术生产制造的,是完全不同于市场现有传统工艺的一种全新概念的工具钢。
问:TOOLOX系列工具钢有哪些型号?
答:有三种供货型号:TOOLOX33、TOOLOX40、TOOLOX44
问:TOOLOX40工具钢化学成分性能有什么特征?
答:采用独特的成分设计及独特的热处理技术,内应力非常小。
材料的尺寸稳定性非常好。
拥有ESR钢的纯净性能,硫(S)含量小于0.003%、磷(P)含量小于0.010%。
蚀刻性能非常好。
材料非常适合氯化以及PVD涂层处理。
韧性非常优异。
焊接性能非常优异
工具钢无需热处理,降低模具制作成本,缩短生产周期
具有均匀的硬度
具备ESR重溶钢一样的抛光性能,与同类其他材料相比,其抛光时间缩短1/3。
问:TOOLOX40模具钢需要热处理不?
答:不需要热处理加工,TOOLOX40材料是一种新型的工具钢,在出厂交货时已做调质处理,且经过100%超声波探伤检测及硬度检测。提供给客户的TOOLOX钢材产品都经过预加工。
问:TOOLOX40模具钢化学成分及元素含量%?
瑞典进口TOOLOX40化学成分C0.28 Si0.82 Mn1.1 Cr1.2 Mo0.5 V0.12 Ni1.0 CE0.78 CET0.47。
问:TOOLOX40物理性能和力学生能有哪些?
硬度为40HRC的TOOLOX40模具钢在常温下的拉伸强度1260MPa,屈服强度1150MPa,延伸率14%,压缩屈服强度1100MPa,冲击韧性38J,导热性35W,热膨胀系数13.2
问:模具钢TOOLOX40密度多少?
答:密度是7.85g/cm。
问:特劳钢TOOLOX40小圆棒出厂硬度是多少?
答:厂硬度是400HBW / 40HRC。
问:TOOLOX40工具钢有哪些运用?
答:TOOLOX40工具钢是一种具有优良冲击韧性和超低残余应力的预硬钢,并适合光学抛光要求,且机械加工性能非常稳定,这样可以有效的延长模具寿命,广泛应用与塑胶模具和机械结构领域:汽车头灯和尾灯、白色家电、自动化办公设备、电视机、液晶屏框和机盒。
TOOLOX40钢板适用于透明食品盒模具
TOOLOX40钢材制造马桶配件
TOOLOX40模具钢材料适用于大型液晶电视前框、后盖模具——(例:之前用模具钢S136、S-STAR,热处理到HRC45-52,并要求抛光达到10000#,生产量大,并采用急冷急热技术,模具出现开裂问题。现在采用TOOLOX40,材料无需热处理,大大缩短了模具制造时间,并解决了以前模具开裂的问题,而且并没有经过氮化处理,说明TOOLOX40材料的耐磨性非常好。) |
