查看: 166|回复: 11
为什么客户要选择折弯编程软件Radbend
 火 [复制链接]
发表于 2025-8-22 15:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户选择离线折弯编程软件 ‌Radbend主要是因为它‌彻底解决了传统折弯编程的痛点‌,并带来了‌显著的效率、精度、成本和灵活性优势‌。
以下是客户选择Radbend的关键原因:
‌大幅提升效率,减少机器停机时间:‌
        ‌离线是关键:‌ 编程工作完全在办公室电脑上进行,‌无需占用折弯机本身的生产时间‌。机器可以持续运行其他任务,编程与加工无缝并行。
        ‌快速编程:‌ 直观的图形化界面、参数化设置、自动展开、自动排料等功能,比在机器控制台上手动编程快几倍甚至几十倍。
        ‌快速仿真:‌ 在电脑上秒级模拟整个折弯过程(板料运动、模具选择、机器路径),瞬间发现问题即时修改,避免在机器上反复试错浪费宝贵工时。
‌显著提高编程精度与产品质量:‌
        ‌逼真3D动态模拟:‌ Radbend的模拟核心计算准确度高(已包含回弹预测、材料厚度变化等因素),能逼真模拟整个折弯过程,包括刀具、折弯顺序、夹持、工件变形等。‌提前100%预见碰撞风险‌,彻底消除试折失败。
        ‌智能回弹补偿:‌ 基于庞大的材料库和经验算法,自动计算精确回弹量,首件成功率提升至90%以上,减少废品。
        ‌精准展开计算:‌ 自动计算复杂零件的精确展开尺寸(考虑材料、厚度、折弯角度/K因子),材料利用率提升5-15%。
        ‌工艺标准化:‌ 固化公司最佳实践参数(如压力、速度、V槽选择),确保不同操作员生产的零件完全一致。
‌有效降低综合成本:‌
‌材料成本:‌ 自动优化排料,嵌套利用率可达90%以上,年节省材料成本显著。
‌试错成本:‌ 仿真规避碰撞,单次避免模具损坏即可节省数万元。
‌人力成本:‌ 编程效率提升50%以上,1名工程师可支持多台设备,减少对高价熟练技工的依赖。
‌机会成本:‌ 机器停机时间减少30%-50%,产能提升直接增加营收。
‌增强灵活性并降低经验门槛:‌
‌新手友好:‌ 可视化操作降低学习曲线,新工程师1周内可上手复杂零件编程。
‌复杂件无忧:‌ 轻松处理多步折弯(如30+道工序)、异形件、特殊工艺(压死边、反折压平)。
‌敏捷响应变更:‌ 设计图纸修改后,10分钟内更新程序和展开图,加速迭代。
‌广泛的设备兼容性与工艺数据库:‌
‌全品牌支持:‌ 支持多种主流品牌和型号的折弯机控制系统(如Delem, ESA, Cybelec, LVD等),生成对应的NC代码。一套软件可以服务于工厂内不同品牌的机器。
‌模具库智能匹配:‌ 自动调用真实车间模具数据,仿真精度达0.1mm。
‌材料云数据库:‌ 支持不锈钢、铝、铜等数千种材料特性,回弹预测更准。
‌最终选择Radbend的核心价值:‌
总结:客户为什么选择Radbend?
客户选择Radbend,根本上是选择了一种旨在全面提升钣金折弯车间竞争力的解决方案。它通过把关键编程和验证工作离线完成,打破了传统折弯加工中占用机时等待编程与频繁试错的高成本模式。
其核心价值在于:
•        时间就是金钱:最大化机床运行时间、并行化人工操作、减少准备时间和停机等待。
•        精度就是质量:提供高度可靠的一次编程成功率和稳定生产的标准化结果。
•        数据驱动决策:精准模拟规避废品和碰撞,提供精确的可量化成本分析。
•        资源优化利器:智能管理模具、灵活匹配机器设备。
•        消除人为瓶颈:降低技能依赖并固化生产知识,让普通员工也能高效工作。
•        面向未来集成:与现有设计软件及制造管理系统无缝协作,构建数字化工厂基础。
对于追求自动化、效率提升、零差错生产和优化运营成本的企业而言,Radbend绝非一般性的程序创建工具,而是提高钣金加工能力和整体盈利水平的战略性投资。在制造业竞争日益激烈的今天,Radbend这类软件已成为钣金企业提升‌核心竞争力‌、实现‌智能制造转型‌的关键基础设施。投资回报周期通常在6-12个月,长期效益远超投入。帮助客户构建可持续的制造优势。
南京东岱软件
发表于 2025-8-29 13:38:24 | 显示全部楼层
Radbend专业的钣金折弯编程软件
发表于 2025-9-1 10:43:51 | 显示全部楼层
感谢分享,Radbend通过自动化编程和精确控制,提高了折弯生产效率和质量。
发表于 2025-9-1 11:20:10 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2025-9-1 13:31:46 | 显示全部楼层
谢谢分享,学到了
发表于 2025-9-1 13:37:46 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2025-9-2 09:43:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-4 10:03:10 | 显示全部楼层
Radbend自动化编程和精确控制,提高了折弯生产效率和质量
发表于 2025-9-4 13:18:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-8 15:39:45 | 显示全部楼层
感谢分享
