查看: 460|回复: 2
[UG后处理] UG三轴后处理刀具R角没有,深度不准?
发表于 2025-5-29 17:27:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
三轴后处理 刀具R角没有  深度不准
发表于 2025-5-30 08:50:17 | 显示全部楼层
一、深度不准的原因,开启高速处理,只检测下刀点的深度,处理速度快;关闭高速处理,检测所有点的深度,处理速度较慢。
set L109 {NO}                        ;#L109*_UG12以上是否开启高速处理_{YES}/{NO}。(默认设为YES,处理速度快,但程序头XY最大最小显示不准)
二、刀具圆角半径变量$mom_tool_corner1_radius要设置到L4
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2025-6-14 22:19:41 | 显示全部楼层
优胜模具 发表于 2025-5-30 08:50
一、深度不准的原因,开启高速处理,只检测下刀点的深度,处理速度快;关闭高速处理,检测所有点的深度,处 ...
谢谢 问题解决了
