查看: 488|回复: 1
[模流分析] 成型周期这个时间该怎么确定?
发表于 2025-5-29 09:00:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
老师好   成型周期这个时间该怎么确定,注射时间知道   保压时间也知道   这个开模时间一般给多久    产品冷却时间怎么确定,  顶出时间怎么确定,,,,这些数值应该都有常用数值吧,如果成型周期时间设置过长过短会怎么样
发表于 2025-5-30 08:15:23 | 显示全部楼层
周期时间=填充时间+保压时间+冷却时间+开模时间    开模时间一般5秒   冷却时间的确定比较复杂 一两句话也说不清楚  可以看下模流分析中的冷却优化
10. 实例讲解冷却优化  (4课时)
10.1.冷却优化的流程
10.2.填充优化
10.3.UG中创建冷却系统
10.4.设定冷却参数
10.5.冷却优化
10.6.冷却结果评估标准
10.7.优化冷却时间
10.8.优化冷却系统
10.9.优化冷却液温度
10.10.增加高导热镶件
