查看: 346|回复: 2
[模流分析] 请教保压时间?
发表于 2025-5-22 14:55:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
老师好    按照教材上保压时间
             保压时间:是指在填充/保压切换后施加的压力的时间      对于壁厚比较均匀的产品一般采用衰减得保压时间
                  衰减得保压时间一般分为两段     (恒压时间)(衰减时间)
          《恒压时间》=(填充末端最大压力对应时间+填充末端压力为零对应时间)/2 –日志中V/P切换时间
                        (0.5845+1.229)/2-0.496=0.41S
          《衰减时间》=浇口凝固时间-日志中u/p切换时间-恒压时间
                              2.921-0.496-0.41= 2.02S
   这个公式对吗,
   设置保压曲线时比如恒压时间0.41S   这个时间是包括注射时间还是不包括注射时间
  按照这个公式的话,总共才2段保压,  我看同事在模流分析时多的有6段保压,和教材上差别很大
发表于 2025-5-23 08:15:33 | 显示全部楼层
V/P切换前是注射时间   后是保压时间   通常情况下保压时间又分为两段  一段是恒压时间   一段是衰减时间   公式是对的   对于你说的你的同事用6段保压  是因为有的产品可能壁厚不均匀  对于这样的产品可设置多段保压
 楼主| 发表于 2025-5-27 11:18:24 | 显示全部楼层
优胜设计史勇老师 发表于 2025-5-23 08:15
V/P切换前是注射时间   后是保压时间   通常情况下保压时间又分为两段  一段是恒压时间   一段是衰减时间   ...
谢谢老师, 多段保压改怎么设置有规律吗,像我们新手保压曲线要调好多次啦,一天都跑不出什么结果
