查看: 671|回复: 2
[UG后处理] 优胜后处理可以定制三轴牧野断刀检测后处理么?
发表于 2025-4-28 15:56:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题来源 五轴技术交流群
姓名昵称 天天向上
联系方式 无
处理状态 已完成
受理中 已回复 已完成
老师好,软件为NX,我的牧野三轴需要输出刀尖到夹持器端面的长度,识别刀具直径(球刀,平刀,圆鼻刀,)和刀具半径,还有换刀之后自动对刀,加工完成以后的刀具磨损检测
程序模板如下:
释义:
#911 刀尖到夹持器端面的长度
#912 刀具直径
#913 刀具半径
(Date=2025-04-28)
(NAME: 111)
G40 G17 G49 G80 G90
G00 G90 G54 X0. Y0.
T01 M06
(ToolName=4R2 D.=4 R.=2)
S2500 M03
M252
#911=150
#912=4.0
#913=2.0
G65 P9621 W#912 Z#913(刀具自动对刀)
M08
G0 X51.864 Y66.58
G43 Z50. H01
Z.2
G1 X17.5 Z-1. F2000.
X-66.58 F2500.
Y40.392
G2 X-75.05 Y31.922 I-8.47 J0.0
X-78.805 Y32.8 I0.0 J8.47
G3 X-95. Y36.58 I-16.195 J-32.8
X-131.58 Y0.0 I0.0 J-36.58
X-95. Y-36.58 I36.58 J0.0
X-78.801 Y-32.798 I0.0 J36.58
G2 X-75.05 Y-31.922 I3.751 J-7.594
X-66.58 Y-40.392 I0.0 J-8.47
G1 Y-66.58
X101.58
Y66.58
X17.5
Z-.8
G0 Z50.
M09
G91 G28 Z0.0
G65 P9602 B2. H#4120 S0.05(刀具磨损检测)
M05
M30
(Tool name: 4R2)
(Zmin: -1.00)
(Total time : 0)
发表于 2025-5-4 11:42:32 | 显示全部楼层
您好,按照您的需要,优胜后处理支持自定义,方法如下:
打开postprocessor\机床参数库_ini文件夹,找到YSUG3_牧野后处理.ini配置文件,复制一份到postprocessor文件夹用记事本打开,删除set L22括号内容,然后添加自定义内容,
示例:set L22 {#911=$mom_tool_length\n#912=$mom_tool_diameter\n#913=$mom_tool_corner1_radius\nG65 P9621 W#912 Z#913\nG00 G90 G54 X0. Y0.}},
删除set L36括号内容,示例:set L36 {},找到set L31 {M05} 选择M05代码右键剪切复制到set L38括号内,示例:set L38 {M05},注意:set L31括号内为空,示例:set L31 {}
找到set L33 在括号内添加自定义内容,示例:set L33 {G91 G28 Z0.\nG65 P9602 B2. H#4120 S0.05}
然后添加后处理文件到导航器文件,方法参考优胜模具多轴后处理怎么添加参数库后处理
修改好效果:
(2025/05/04 11:44 星期7)
(TIME=0.29 MIN)
(==========TOOL LIST START=========)
(刀号--刀补--径补--切削深度--刀具名称)
(T10 | H10 | D10 | -6.900 | D2)
(==========TOOL LIST END===========)
G17 G40 G49 G80
G91 G28 Z0.
(D=2.00 R=0.00)
T10
M06
S5000 M03
M252
#911=6.0
#912=2.00
#913=0.00
G00 G90 G54 X0. Y0.
G17 G00 G90 G54 X-.0012 Y0.0 M08
G43 Z50. H10
Z3.
G41 G01 X.0074 Y-.0492 D10 F1000.
G17 G03 X.5738 Y0.0 I.281 J.049
X.5738 Y0.0 Z2.5 I-.575 J0.0
X.5738 Y0.0 Z2. I-.575 J0.0
X.5738 Y0.0 Z1.5 I-.575 J0.0
X.5738 Y0.0 Z1. I-.575 J0.0
X.5738 Y0.0 Z.5 I-.575 J0.0
X.5738 Y0.0 Z0.0 I-.575 J0.0
X.5738 Y0.0 Z-.5 I-.575 J0.0
X.5738 Y0.0 Z-1. I-.575 J0.0
X.5738 Y0.0 Z-1.5 I-.575 J0.0
X.5738 Y0.0 Z-2. I-.575 J0.0
X.5738 Y0.0 Z-2.5 I-.575 J0.0
X.5738 Y0.0 Z-3. I-.575 J0.0
X.5738 Y0.0 Z-3.5 I-.575 J0.0
X.5738 Y0.0 Z-4. I-.575 J0.0
X.5738 Y0.0 Z-4.5 I-.575 J0.0
X.5738 Y0.0 Z-5. I-.575 J0.0
X.5738 Y0.0 Z-5.5 I-.575 J0.0
X.5738 Y0.0 Z-6. I-.575 J0.0
X.5738 Y0.0 Z-6.5 I-.575 J0.0
X.1764 Y-.5469 Z-6.9 I-.575 J0.0
I-.178 J.547
X.0483 Y.007 I-.088 J.271
G40 G01 X-.0012 Y0.0
G00 Z50.
M09
G91 G28 Z0.
M05
M30
YSUG3MY.zip
5.34 KB, 下载次数: 70
已修改好后处理
发表于 2025-5-15 10:20:51 来自手机 | 显示全部楼层
如果还不清楚请参考视频
