楼主: Gejunsong
[UG编程] 优胜三轴后处理G95三菱和发那科共用攻丝设置
发表于 2025-7-13 15:42:03 | 显示全部楼层
Gejunsong 发表于 2025-7-12 00:06
期待老师的修复,谢谢,
您好,请上传您自己修改文件,我直接测试修改
 楼主| 发表于 2025-7-16 17:05:08 | 显示全部楼层
  记事本打开YSUG3.def,找到攻丝块,如下图添加多行Text
  BLOCK_TEMPLATE cycle_tap
  BLOCK_TEMPLATE cycle_tap_4
  BLOCK_TEMPLATE cycle_tap_5
  BLOCK_TEMPLATE cycle_tap_break_chip
  BLOCK_TEMPLATE cycle_tap_deep
  BLOCK_TEMPLATE cycle_tap_float
       Text[S$mom_spindle_speed]
       Text[M$mom_sys_spindle_direction_code($mom_spindle_direction)]\opt
       Text[ \n]\nows   \n分行输出,\nows消除空格
       G_plane[$mom_sys_cutcom_plane_code($mom_cutcom_plane)]\opt
       G_return[$mom_sys_cycle_ret_code($mom_cycle_retract_mode)]\opt
       tap_string[$final_tap_mode]
       X[$mom_cycle_feed_to_pos(0)]
       Y[$mom_cycle_feed_to_pos(1)]
       Z[$mom_cycle_feed_to_pos(2)]
       R[$mom_cycle_rapid_to_pos($mom_cycle_spindle_axis)]
       Q_cutcom[$mom_cycle_delay]\opt
       F_fanuc[$feed]
如      set L100 {G95}
按上述修改会出现多个转速   每一个攻丝孔都会出一次转速     G95与G94内有多个转速 三菱M70会报警    没有转速FANUC会报警
建议改为判断输出G95时 输出一次转速  或   此处转速或为模态 ,
postprocessor.zip
227.41 KB, 下载次数: 4
发表于 2025-7-19 08:57:11 | 显示全部楼层
一、set L100 {G95M29}
二、记事本打开YSUG3.def
  BLOCK_TEMPLATE sync_tap_invoke
       S[$mom_spindle_speed]
       M29[3]        ;29修改为3
 楼主| 发表于 2025-7-19 20:58:41 | 显示全部楼层
优胜模具 发表于 2025-7-19 08:57
一、set L100 {G95M29}
有出重复代码
G43 Z20. H00
G95
S0 M3
G98 G84 X51.458 Y31.874 Z2. R13. F.7
G98 G84 X51.458 Y44.874 Z2. R13. F.7
Y57.874
Y70.874
Y83.874
G80
G94
(M04.0X0.7 D=4.00 R=0.00)
G00 G90 X51.458 Y31.874
Z20.
G95
S0 M3
Y57.874
Y70.874
Y83.874
G80
G94
M05
M09
G91 G28 Z0.
G17 G90 G56 G00 X0. Y0.
M30
Desktop.zip
416.47 KB, 下载次数: 2
发表于 2025-7-20 10:52:44 | 显示全部楼层
期待老师的修复,谢谢,
您好,袁老师已经修复优化,请您重新下载最新后处理
